quad 110cc gooit startmotor moelijk rond
Berichtdoor kinderquad110cc » 12 jul 2012 14:54
hoi
ik heb 2 kinderquads staan elk 110 cc en met allerbij problemen , de ene wil niet vonken bougi is goed bobine is goed cdi is goed, dat is de eerste quad
voor de andere quad een ander probleem waar ik weinig over kan vinden op dit forum als je hem wil starten gooit hij moelijk de startmotor rond ook met de auto accu, als je de bougie eruit haalt gaat hij soepel rond hij start ook niet af en toe een raar geluid uit het blok en een soort van ontsteking uit de cabarateur
heeft iemand hier ervaring mee en wie weet de oplossing
kinderquad110cc
Geregistreerd: 12 jul 2012 12:15
Re: quad 110cc gooit startmotor moelijk rond
Berichtdoor Remq » 12 jul 2012 21:38
Van het eerste probleem kan je even een andere bougie kabel halen
En een dop
En de tweede draait de start motor wel goed als je de bougie eruit haalt en als je bougie erin doet slecht ?
Berichtdoor kinderquad110cc » 13 jul 2012 20:01
met de bougi erin draait hij slecht als je hem eruit haald gaat hij soepel
kinderquad110cc
Berichtdoor DexterXL » 13 jul 2012 20:22
Kan zijn dat hij niet meer op tijd staat, of dat de klepspeling verkeerd is.....
Berichtdoor kinderquad110cc » 14 jul 2012 19:21
heb hem op de aanhanger gegooit en terug gebracht naar BCS Quads Breda daar zullen ze hem nakijken en proberen te maken nu verder aan de 1ste quad
kinderquad110cc
Berichtdoor hsunda » 14 jul 2012 19:28
Zit de goede bougie erin?
Misschien net iets te lang, zodat je zuiger er tegenaan loopt(rare geluiden)
Niet starten, omdat je bougie dicht geslagen wordt.
Berichtdoor Peanut » 14 jul 2012 19:46
kinderquad110cc schreef:heb hem op de aanhanger gegooit en terug gebracht naar BCS Quads Breda daar zullen ze hem nakijken en proberen te maken nu verder aan de 1ste quad
BCS Quads.....is dat Brabant quads?
Meer mag ik niet zeggen... :oops:
Berichtdoor spiderpig » 15 jul 2012 10:22
Zitten aan de weg tussen Breda en Rijsbergen.
Verder weet ik niet.
Kom er weleens langs , maar ben ik er nooit geweest.
:-))) Frank
Berichtdoor kinderquad110cc » 01 aug 2012 18:36
hij is weer terug 100 meter gereden en hij stopt er weer mee het was de startmoter zeggen ze nu gestart met remreiniger maar het 1ste probleem is er weer startmotor word weer moelijk rond gegooit ook op de auta accu en starten heeft ie geen zin meer in wat zou t kunnen zijn
kinderquad110cc
