Ok, ik heb alleen het volgende dat ik de toeren niet veel hoger krijg dan zo'n 6200 toeren met volgas rijden, Bij mijn oude bashan 200cc ging dit veel hoger nadat ik die gouden cdi had geplaatst
Probeer ik onbelast hoe hoog het toeretal kan dan houdt het op bij zo'n 7200 toeren (Bashan 9000 toeren onbelast en 8500 toeren belast))
Deze motor lijkt wat tammer. Ik heb nu een open sportfilter (schuim) motor demper (iets bredere doorlaat) en een 106 maat sproeier. Ga ik een maat groter in sproeiers dan gaat de motor beroerd lopen stotteren inhouden enz)
Hij loopt nu prima trekt goed door alleen de toeren lijken mij nogal laag? is die ook begrenst op het toerental?
Ik doe nu 86 km bij 6100/6200 toeren
Moet alleen nog wel een andere maat tandwiel monteren krijg een 43 achtertandwiel binnen er zit nu een 48 tandwiel onder
Sven
sven
