carburateur ram air
carburateur ram air
Berichtdoor friesequad » 03 jul 2012 19:54
was ff benieuwd heb nog steeds v8 in het hoofd ( mustang 351 big blok )
dus zat te denken of ram air ook toe te passen is op een 1 cilinder
houdt in de rij lucht die je maak gelijk de carburateur in
waar door veeeeel meer lucht in je blok kan krijgen
zou dit mogelijk zijn !?
google het ff anders
Re: carburateur ram air
Berichtdoor Patriickm » 03 jul 2012 20:08
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ram-air
waarschijnlijk wel dus haha!
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor fretje-pitbull » 03 jul 2012 20:10
je snelheid is te laag om efectief vermogen extra te ontwikkelen
Berichtdoor BBQBarman » 03 jul 2012 20:13
Natuurlijk is het mogelijk daardoor kan je een grotere sproeier nemen dus je quad zal sneller gaan maar of je carb dan te klein zal zijn weet ik het niet
Berichtdoor friesequad » 04 jul 2012 04:53
dus omdat de quad een lage snelheid heeft heeft het weinig zin
dan moet er een soort trechter idee op vangt meer wind met weinig snelheid
moet eerst quad maar heben hahaha en dan na 1000 km gaan we bezig
Berichtdoor BBQBarman » 04 jul 2012 07:00
Verstandig eerst goed inrijden
Of het werkt of niet kan je later proberen
Berichtdoor Peanut » 04 jul 2012 08:26
Het systeem zal wel (en beter) werken wanneer de quad voorzien zou zijn van een injectie systeem. Hierbij zal natuurlijk de luchthoeveelheid gemeten worden en de hoeveelheid inspuiting worden bepaald.
Zonder injectie zal het alleen op hoge snelheid werken. Net zoals er al gezegd is.. kan je dan een grotere sproeier of wat dan ook monteren omdat er dan ook meer zuurstof te verbruiken is.
Maar je lucht/branstof verhouding zal..aardig..zoek zijn wanneer je langzaam rijdt of stationair ;)
Een injectie kan dit door zijn module weer bijregelen.
Enfin, Lang verhaal. Ik stop hier maar even. :oops:
Berichtdoor friesequad » 04 jul 2012 15:09
ik bekijk het over 1000 km wel
het is meestal op het einde van je snelheid dat je power nodig heb om nog sneller te gaan
maar in iedergeval leuk dat zoiets kan werken
een idee om uit te proberen
Berichtdoor ulleke » 04 jul 2012 17:09
Zundap had het systeem ook met een schoepenrad op het vliegwiel. Hierdoor zoog deze de rijwind aan en blies die vervolgens middels de kappen rond de cilinder. We hebben destijds het wel eens omgebouwd naar een toevoer naar de carb. Een soort mechanische compressor dus. Helaas hebben we hem nooit goed afgesteld gekregen 2 takt h
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor DxJ » 05 jul 2012 15:26
blokjes kunnen het aan zolang de kompressie laag word gehouden en geen overdreven hoge turboladingen worden gegeven...
zou natuurlijk wel opteren om kwaliteitslagers in het blok te monteren moest je er ooit aan beginnen ;)
http://www.mbe-motorsports.com/catalog/ ... cts_id/265
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
