DexterXL's: EGL MadMax 250cc Streetracing Black Edition!!
Re: DexterXL's: EGL MadMax 250cc Streetracing Black Edition!!
Berichtdoor BBQBarman » 06 jun 2012 21:11
selwyn schreef:Geen idee. Ik moet zeggen dat ik er erg weinig last van trillingen heb eigenlijk.
Ik heb niet zo super veel trilling maar als ik 90 tot 100 rij dan voel ik me poten wel heel erg trillen hoop dat hiermee alls is verholpen
jullie horen nog van me :twisted:
Berichtdoor DexterXL » 06 jun 2012 21:14
ik hoorde tijdens het rijden gewoon de voorspatborden bij een bepaalde toerental
trillen, dat is nu weg, en idd de trillingen in de benen en handen zijn, zoals het
nu lijkt, ook weg, of acceptabel ;)
Berichtdoor Remq » 06 jun 2012 21:15
Ik heb gekeken bij het blok van de jla en ook daar kan deze modificatie worden toegepast ...super ontdekking :thumbup:
Berichtdoor BBQBarman » 06 jun 2012 21:18
Zo grappig dat daar een slang doorheen zat
Ik dacht altijd zo van waarom daar doorheen
Berichtdoor DexterXL » 27 jun 2012 19:27
Eindelijk weer eens wat gevonden om te maken en te repareren :mrgreen:
De claxon was al een keer van het frame gebroken, dit had ik al hersteld, echter
had de claxon zelf er een tik aan over gehouden, dus eindelijk een andere
gevonden......werkt wel, maar die chinese gebruiken een massa gestuurde
signaal, dus er staat permanent 12v op, dus helaas op niets uitgelopen, en zal
een nieuwe moeten komen....
Nu ik daar toch was, gelijk mijn 12v sigaretenaanstekerhouder kunnen monteren
en aansluiten:
Past precies onder de voorkap, en aansluiten is zeeeerrrrr simpel, massa sluit
je aan op de kroonplaat van het stuurhuis, daar steken 2 bouten uit, en kan je
direct een moer op draaien, de plus haal je dus direct van de claxon vandaan,
er kort bij en direct bij het omdraaien van de sleutel spanning, ik heb hem met
een combi-contrastekker aangesloten, dus niks in de originele bekabeling lopen
knippen.
Ook heb ik de nieuwe kopbeugel aangepast, heb er een extra versteviging tussen
en hem gelijk in zwarte tape gewikkeld......toch handig als er meerdere mensen
goede ideen hebben....dus beter goed gejat, dan slecht verzonnen :thumbup: :-)))
Nu nog even de juiste claxon scoren, en verse olie erin ......klaar 8-)
Berichtdoor BBQBarman » 27 jun 2012 22:01
Ben wel bang dat daar water bij komt ik heb nog geen zin gehad om me usb aansluiting derop te zetten maar komt zaterdag denk
Berichtdoor DexterXL » 28 jun 2012 06:21
sowieso met rijden is het onmogenlijk dat daar water in komt, en wat je niet
op de foto ziet, is dat ik hem daarna afgetapet heb, ivm eruit trillen en vocht,
heb hem al getest en werkt super, dus dat is ook weer klaar....
Berichtdoor DexterXL » 02 jul 2012 17:00
Zo.....we hebben weer wat klusjes over gehouden aan het ritje naar en van
Zandvoort (260km):
- Ring van de beschermkap koelvin los
- rubber beschermring van de tellerunit lag op de weg spontaan....
- uitlaatdemper renoveren, zat nog maar vast met 2 popnagels, ook is de
binnenpijp aan de onderzijde afgebroken, 3 puntlasjes weer herstellen, en ik
wou eigenlijks de 2e binnenschot verwijderen....maar die ligt nu ergens tussen
Zandvoort en thuis :lol: dus daar ben ik gauw klaar mee.
- voorpijp uitlaat weer vastzetten, die was ook los gekomen
- algehele check op losse bouten en moeren
Dussssss, weer wat te doen voor zaterdag, want dan heb ik hem weer nodig :clap:
Berichtdoor BBQBarman » 02 jul 2012 17:13
DexterXL schreef:Zo.....we hebben weer wat klusjes over gehouden aan het ritje naar en van
Zandvoort (260km):
Zo blijf je wel lekker bezig :)
Als tie klaar is weer een rit van 260 km :)
Echt respect voor jouw dex dat je derbij was en gewoon met je quad derheen
Zo bewijs je dat de madmax een goede quad is :)
Zonder echte problemen
Berichtdoor slowstart » 02 jul 2012 18:10
inderdaad en jammer dat ik geen kniptang bij me had en lasapperaat enz... :D :D :D
Volgende keer een nog grotere rugzak meenemen. Dan neem ik BBQ man zijn slot ook wel mee geen probleem.
Alleen even mijn achter iets strakker zetten dan
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 53 gasten
