michel1974 EGL MadMax 250cc Streetracing
Re: michel1974 EGL MadMax 250cc Streetracing
Berichtdoor michel1974 » 17 jun 2012 08:09
het probleem met de teller is er nog steeds, hij wordt komende week door gemeten, wel een reactie gestuurd naar dat bedrijf gestuurd en gebeld , zal de naam niet noemen waar mijn quad vandaan komt. {Mp}.
hier andere veranderingen die ik heb aangebracht.
michel1974
Berichtdoor michel1974 » 17 jun 2012 08:10
en nog een
michel1974
Berichtdoor Remq » 17 jun 2012 22:11
Ziet er mooi uit messchien wel mooier al traanplaat..
Maar koelt je radiateur nog wel genoeg door de wind?..
En die rode rand is ook mooi geworden ..had ik nog niet gezien..
Berichtdoor michel1974 » 18 jun 2012 08:36
ja die plaat voor mijn radiator , staat er 3 mil vanaf, want die BRQ gril trilde kapot. , de koeling is gewoon goed
Ik heb naar traan plaat gekeken op mijn werk, maar vind en het gaatjes plaat toch net wat mooier.
Bij mijn voeten komt er ook gaatjes plaat, en dan 2 lagen op elkaar, is even de passen en meten en bij de voetrem, schakelpook naar beneden werken, dan als het lukt heb ik over een week ook bij mijn voeten geen netjes meer, wat ben ik er al vaak in blijven steken zeg.
michel1974
Berichtdoor michel1974 » 18 jun 2012 08:40
Voor de mad max rijders waar de hiel steun van kapot is , dat die is afgebroken van het het frame, is er een oplossing, je neemt een hoek profiel die in de open buis past , dan neem je kneedbaar metaal die stop en prop je in die open buis, en dan zet je hem weer vast op je frame.
een paar uur later is het kneedbaar metaal zo hard als steen en je heb zo je hiel steun trillings vrij weer op je frame gemaakt voor een paar euro.
(42.59 KiB) 131 keer gedownload
michel1974
Berichtdoor michel1974 » 21 jun 2012 21:42
het probleem met geen snelheid op je teller is opgelost, de sensor heeft een draad breuk. bedankt de mensen van voldermord maar, die hebben hem erin gezet terwijl hij nog in zijn huis moest worden gedraaid, dan krijg je een gedraaide draad waar die op breekt.
zei zeggen dat ik dat heb gedaan, pffffff alleen de kop en de schijf schoongemaakt.
sensor niet gedraaid , ja een halve slag.
Laatst bijgewerkt door michel1974 op 22 jun 2012 15:15, in totaal 1 keer bewerkt.
michel1974
Berichtdoor Remq » 21 jun 2012 21:44
Daar staat voldermort om bekend ...helaas ..maarja zo houd je niet veel klanten over..
Berichtdoor BBQBarman » 21 jun 2012 22:01
Zei het toch of je quad was koppie onder of een draad breuk
Maar verder alles in orde met je quad?
Berichtdoor michel1974 » 22 jun 2012 15:14
voor de rest zeer goed over de quad mad max te spreken, gewoon de dingen die bij een quad horen af een toe een bout, moer aandraaien .
Rijd met nieuwe voorbanden supper nu nog de achterbanden gaan doen.
de meeste bouten zijn vervangen, zelf gedaan mijn lagers nog geen klachten of gekraak gehad.
wel die achterrem, die tikt of rammelt heel af en toe
michel1974
Berichtdoor michel1974 » 07 jul 2012 06:10
Zo heb de 105 km aangetikt (gps), op een rechte dijk. Met mij erop tik ik ook de 5900/ 6000 toeren aan. en daar blijft hij op staan bij volgas en op zijn top.
Ik denk dat ik de afstelling nu goed heb, zal het straks nog even controleren door de bougie eruit te draaien.
Die was laatst nog mooi koffie bruin.
Volgende wat ik ga doen is het monteren van de alu gaatjes plaat bij mijn versnelling en rem.
en alles in de rubbers hangen.
michel1974
