Ocram meld zich!
Re: Ocram meld zich!
Berichtdoor brandweerman112 » 15 jun 2012 19:53
DxJ schreef:
ocram schreef:Word die door de motorolie gesmeerd dan? Die koppeling.
ja de versnellingsbak en koppeling word ook door de motorolie gesmeerd
je moet gewoon zien voor motorfietsolie
castrol
denicol
motul
ipone
elf
eurol
belray
er is zoveel keuze het is maar wat je goed vind en wat je makkelijk in je buurt kan vinden, prijs speelt natuurlijk ook mee, je moet het zo bezien hoe duurder de olie hoe langer hij in principe meekan, als je toch met regelmaat ververst hoeft het echt niet de duurste te zijn ;)
Ik heb zelf goede ervaringen met Sunoco motorolie. Ik heb zelf 1000ltr 5W40 in de bulk en 220ltr 5W30 longlife in vat. Tevens kan ik aan alle specificaties motorolie komen. Zoals voor mijn crossauto 10W60 race olie.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor brandweerman112 » 15 jun 2012 19:58
ocram schreef:Vandaag een pakketje onderdelen binnen gehad.
Dus eerst maar eens de spanningsverdeler gaan vervangen, de huidige bleek gewoon van het frame afgebroken te zijn en los te hangen aan zijn kabels.
Ik heb nu de nieuwe met tie wraps vastgezet, dit moest het wel haast zijn dacht ik maar helaas qua starten weinig verschil. Hij start na 3-4 keer na 2 dagen aan de lader te hebben gelegen en choke half open.
Daarna nog de spatborden losgenomen om een restant inpakfolie te verwijderen en de chromen delen gepoetst met chrome polish.
Bevat jullie uitlaatdemper ook al roestplekken?
Eerdaags verder met de km-teller, houdt je bezig he zo'n ding.
Maak de spanningsregelaar met de ophangpunten vast aan het frame, zodat ie op die punten massa kan maken. Kan best wezen dat ie regelaar het dan wel goed doet.
As de Brandweer
brandweerman112
Berichtdoor DexterXL » 16 jun 2012 08:09
...ik blijf toch het gevoel houden dat hij beroerd start vanwege een verkeerde
afstelling, wat is je onbalaste maximale toerental? en wat is de kleur van je
bougie na 10 min rijden? (foto)
Berichtdoor dimpower » 16 jun 2012 09:10
een jla moet onbelast de 11500toeren aantikken.
Berichtdoor ocram » 16 jun 2012 13:56
Goede tip brandweerman, ga ik proberen
Hey RemQ is deze van jou?
kreeg ik vandaag bezorgd :think:
ocram
Berichtdoor BBQBarman » 16 jun 2012 14:10
Hahhahha dies grappig iets bestellen wordt het geleverd naar een andere forum lid
Berichtdoor selwyn » 16 jun 2012 14:56
Berichtdoor Remq » 16 jun 2012 15:02
Gisteren verstuurt haha wel snel
Berichtdoor dimpower » 16 jun 2012 18:54
om nog eens terug te komen op de smering van de versnellingsbak.bij de jla loncin wordt deze gesmeerd met andere olie.in de versnellingsbak zit 0.27l SAE80 API GL Hypoid gear oil. ;)
Berichtdoor DexterXL » 16 jun 2012 19:32
:wtf: is dat geen automatenolie?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 9 gasten
