michel1974 EGL MadMax 250cc Streetracing
Re: michel1974 EGL MadMax 250cc Streetracing
Berichtdoor michel1974 » 07 jun 2012 21:48
sensor nagekeken , en schoongemaakt, blijf het zelfde doen, geen snelheid erop als ik aan het rijden ben.
wat zou het dan kunnen zijn
michel1974
Berichtdoor BBQBarman » 07 jun 2012 21:53
Misschien een draad breuk
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 jun 2012 21:57
Ligt eraan hoe je de sensor na heb gekeken.
Heb je 'm eruit gehaald en doorgemeten als je er een magneet bij houd?
2 draden moeten een kontakt openen en sluiten dus er moeten twee draden een uitslag geven.
Het kan ook zijn dat je sensor net te ver van je pulsegever staat.
In dat geval sensor aandraaien tot je een lichte tegendruk voel.
daarna 1 slag terug en je as rustig draaien en luisteren of er iets aanloopt.
(ik ga ervan uit dat de MM sensors in de behuizing gedraait is.)
Berichtdoor michel1974 » 07 jun 2012 22:28
4 wieltjes schreef:Ligt eraan hoe je de sensor na heb gekeken.
dit ga ik zeker even nog doen,ik denk dat die tever van zijn pulsegever staat.
michel1974
Berichtdoor DexterXL » 08 jun 2012 06:26
Afstand tussen sensor en schijf moet rond de 6mm liggen, komt niet zo heel nauwkeurig
maar te ver is zeker niet goed :idea:
Berichtdoor ocram » 10 jun 2012 19:08
interessant want ik heb hetzelfde probleem, sensor zit in de cardan?
ik zie daar wel een kabel vandaan lopen naar voren die bij mij maar raar gemonteerd is, (lees los hangt.)
ocram
Berichtdoor DexterXL » 10 jun 2012 20:27
Nee, bij de Madmax zit hij in een beugel geschroefd die naast de schijf zit
Berichtdoor 4 wieltjes » 10 jun 2012 21:13
DexterXL schreef:Nee, bij de Madmax zit hij in een beugel geschroefd die naast de schijf zit
Volgens mij zat de sensor bij bbq ook in het achteras lagerhuis.
Berichtdoor BBQBarman » 10 jun 2012 21:43
Mispoes die van mij zit bij me remschijf
Berichtdoor Remq » 10 jun 2012 21:52
michel1974 schreef:sensor nagekeken , en schoongemaakt, blijf het zelfde doen, geen snelheid erop als ik aan het rijden ben.
Wij hebben nog een unit liggen ...hij is niet helemaal goed geeft de versnellingen verkeerd aan 1= 1 2 =1. 3=3 Maar de snelheid is wel goed
Wat gebeurd er als je contact aan zet?
