afstel problemen. JLA loncin street 250cc
Re: afstel problemen. JLA loncin street 250cc
Berichtdoor BBQBarman » 05 jun 2012 20:24
Klinkt als dat tie lucht mist heb je de luchtfilter schoongemaakt?
Rij anders 500 meter zonder luchtfilter
Anders lijkt mij de choke maar je zei net dat die okay was
Berichtdoor roygalis » 05 jun 2012 20:37
choke hoefte ik niet te gebruike..
klep werkt soepel en prima..
standaard 108 sproeier zit erin.. werkte
daarvoor goed..
dus nu omhoog en omlaag gehad.. wordt
er niet beter op. dus die staat weer in de
normale stand.
valse lucht ik heb alles goed schoongemaakt
met een klein beetje vasaline ertusse weer
goed dicht.
denken jullie de ontsteking? cdi
valt niet zomaar te testen.
weet niet wat daar de kosten van zijn.?
weet het liever zeker namelijk..:P
roygalis
Geregistreerd: 08 feb 2012 19:33
Berichtdoor roygalis » 05 jun 2012 20:41
waarneer hij kracht moet leveren gaat het indd fout
maakt niet uit koud of warm.
in ze vrij geen problemen met stottere
alleen bij gas los lang hoog in toeren
voordat hij weer stationair draaid
roygalis
Berichtdoor DexterXL » 05 jun 2012 20:53
Valse lucht.....anders kan hij onbalast nooit zo lang in toeren blijven hangen
of je luchtschroef moet echt fout staan....
Ik zou gewoon even op het gemakje alles 1 voor 1 van en naar je carb.
controleren, des noods tijdens het stationair draaien even met bv remmenreiniger
de boelinspuiten, gaat hij hoger lopen....100% een luchtlek
Berichtdoor DxJ » 05 jun 2012 21:02
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor dimpower » 05 jun 2012 21:17
bovenstaande heren hebben gelijk.doe effe de deo/remreinigertest.als dat niets opleverd probeer eens je luchtschroef te verstellen.opgelet dat je je niet verbrand.zit heel dicht bij de uitlaat.
Berichtdoor roygalis » 05 jun 2012 21:17
duidelijk we gaan morgen weer lekker verder..
de quantreu stijgt me nu naar me hoofd... :shock: :yawn:
roygalis
Berichtdoor roygalis » 05 jun 2012 21:18
onderop toch..?
roygalis
Berichtdoor BBQBarman » 05 jun 2012 21:20
roygalis schreef:onderop toch..?
Jup onder
Tot morgen :)
Berichtdoor roygalis » 06 jun 2012 15:53
.. van daag met deo bij me carb. gespoten..
hij liep niet op en liep niet af. bleef gewoon
normaal stationair lopen...
luchtfilter ervanaf en dat maakte het beroerder...
al moet de moter gaan presteren dan stotterd
hij nog steets..........
roygalis
