Bashan BS200S-7 start niet na lange tijd stilstand
Berichtdoor Mankoee » 23 mei 2012 19:10
Hallo,
Na een lange tijd wilde ik mijn Bashan BS200S-7 weer rij klaar maken.
Ik ben begonnen met het verversen van mij olie, heb ook gelijk mijn benzine tank leeg gehaald. Deze zat voor de helft vol met water :wtf: .
Doordat ik de tank had weg gehaald had ik gelijk de ruimte om mijn kleppen te controleren. Deze heb ik gesteld met hulp van een How To hier op het forum.
Ik heb mij carburateur ook schoon gemaakt, en mijn bougie vervangen.
Mooi klein onderhoudsbeurtje dacht ik nu lekker touren, maar nee de Quad wilt niet starten. :crazy:
Alles nog een keer gecheckt maar kan niets afwijkend vinden.
Misschien zie ik iets over het hoofd.
Ik heb het volgende aan gepast:
ERG klep verwijdert.
Katalysator uit de standaard uitlaat verwijdert.
Ik heb sproeier 86.
Kleur van de bougie die ik heb vervangen, is wel wat aan de donkere kant maar niet extreem.
Verder is alles standaard.
Wat me opviel zijn de haarscheurtjes in het spruitstuk, omdat de quad niet start kan ik geen deo test doen.
Weet iemand misschien een richting waar ik kan beginnen met zoeken?
Alvast bedankt.
Laatst bijgewerkt door Mankoee op 24 mei 2012 12:10, in totaal 1 keer bewerkt.
Mankoee
Geregistreerd: 21 feb 2011 00:14
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Re: Bashan BS200S-7 start niet na lange tijd stilstand
Berichtdoor DexterXL » 23 mei 2012 19:17
Tuurlijk kan je wel de deo test doen, als hij juist aanslaat, weet je dat hij lekt,
maar je moet eerst weten of hij wel benzine krijgt.....
Wat ik wel vreemd vind, is dat je meld dat je bougie aan de zwarte kant is,
en dat je er net een nieuwe in hebt zitten....en die kan nooit verkleuren als
hij niet wil lopen/starten :roll:
viewtopic.php?f=28&t=2930
Berichtdoor Mankoee » 24 mei 2012 11:58
DexterXL schreef:Tuurlijk kan je wel de deo test doen, als hij juist aanslaat, weet je dat hij lekt,
Sorry, ik leg het verkeerd uit.
De bougie die ik heb vervangen was aan de zwarte kant.
Hoe kan ik controleren of hij bezine krijgt?
In de carburateur zit wel benzine.
Mankoee
Berichtdoor slowstart » 24 mei 2012 15:04
Vonkt je bougie? dat vertel je er niet bij je hebt naturlijk voor een ontsteking een vonk brandstof en lucht nodig. Ook al is je spruitstuk lek dan zal die nog wel starten alleen heel beroerd lopen of gelijk weer afslaan.
We hebben ook nog een how-to over viewtopic.php?f=28&t=2930
bekijk ook nog even je dodemans knop (onranje knop)misschien zit die vast
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor DexterXL » 24 mei 2012 16:41
ohhhhja...dat smerige knopje :crazy: zou verboden moeten worden..... ;)
Wil je een snelle test of hij vonkt en zou moeten aanslaan, spuit dan even
tijdens het starten even wat brandbare spray (bv remmenreiniger) erin, begint
hij te lopen of te ploffen, dan heb je een vonk en is het een brandstofprobleem
doet hij niets, dan gaan kijken of hij wel vonkt....sneller kan je het niet testen :thumbup:
Berichtdoor x187 » 24 mei 2012 19:58
Hoe staat het eigenlijk met je accu na al die tijd dat hij stil heeft gestaan?
x187
Berichtdoor Mankoee » 24 mei 2012 20:50
x187 schreef:Hoe staat het eigenlijk met je accu na al die tijd dat hij stil heeft gestaan?
Mijn accu heb ik volledig opgeladen.
Die doet het verder goed :)
Mankoee
Berichtdoor Mankoee » 24 mei 2012 20:54
DexterXL schreef:ohhhhja...dat smerige knopje :crazy: zou verboden moeten worden..... ;)
Bougie vonkt goed, test met remreiniger heb ik ook geprobeerd.
Dan slaat hij even aan maar blijft niet lopen.
Mankoee
Berichtdoor BBQBarman » 24 mei 2012 21:34
Doet je choke het wel?
Check dat is of vervuilde carb
Berichtdoor Peanut » 25 mei 2012 05:58
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=73&t=3283
Misschien dat je hier iets mee kunt? Staan meer soortgelijke problemen.
(op remreiniger of deo lopen.... betekent meestal: Wel vonk. Carb of Benzinetoevoer niet goed..
