Ocram meld zich!
Re: Ocram meld zich!
Berichtdoor BBQBarman » 21 mei 2012 17:10
Ik denk dat dan een paar accu cellen op zijn
Dus met andere woorden je accu vervangen meet je bak op en bestel 1 die derin past
1 met meer ampere
Berichtdoor Remq » 21 mei 2012 17:21
BBQBarman schreef:Ik denk dat dan een paar accu cellen op zijn
1 met meer ampere
:stupid: Altijd vervelend iets ...succes
Berichtdoor ocram » 21 mei 2012 17:41
1 met meer ampere
nee toch, de startmotor draait als een malle of heb ie dan niet genoeg prik om te vonken?
iemand die een link heeft naar een goede voor een knap prijsje?
ik heb hem trouwens tegenwoordig op de druppellader staan, weet niet of dat uitmaakt.
bak = 14 x 7,5cm LxB hoogte tot 16cm denk ik.
bvd
ocram
Berichtdoor selwyn » 21 mei 2012 17:58
Ik heb er vorig jaar een gel accu ingestoken. Merk Nitro type YT128-4. 12V 10Ah
In de winter geen enkel probleem gehad. Start in 1 keer.
Berichtdoor BBQBarman » 21 mei 2012 18:22
1 met meer ampere
bvd
Ik had me accu hier gehaald goede prijs snelle service
In de winkel zijn ze ongeveer 80 a 90
http://www.accudienst.nl/accu/motor-acc ... tAodk0-5qw
Ik heb zelf een 10 ah. gebruik bij die site de zoek functie en zoek op ah en zoek daarmee de juiste maat
Zo die bak van jullie is echt niet breed
Volgens mij past daar geen 10ah accu in
Berichtdoor ocram » 21 mei 2012 19:28
ocram
Berichtdoor BBQBarman » 21 mei 2012 19:41
Nou standaard accu is niet beste qualiteit
Als het aan je accu ligt ja
Ik heb zelf een onderhoudsvrije accu genomen
Maar beste is om nu eerst je accu te testen gebruik een startkabel een sluit je quad aan op je auto accu
Als je quad dan start dan ligt het aan je accu
Als tie niet start kan je beter eerst uitzoeken waar het wel aan ligt
Succes hou ons op de hoogte
Berichtdoor DexterXL » 21 mei 2012 20:14
Er zit een verschil tussen beroerd starten en beroerd starten...... :mrgreen:
Draait je startmotor beroerd en zakt hij in toeren helemaal weg...accu dood
draait de motor gewoon goed rond, maar slaat hij moeizaam aan....dan is het
een afstelling of choke probleem.....
Draai iig even de bougie eruit, kijk even naar de kleur, en gelijk naar het merk
en type, en wat voor bougiedop je hebt, met een NGK bougie en dop start hij
in het algemeen beter, kan ook aan benzine-lucht afstelling zijn ;)
Berichtdoor Remq » 21 mei 2012 20:15
Nou ik heb de standaard accu van een mad max erin gedaan omdat die van mij was overleden ....en ik heb geen problemen
Berichtdoor DexterXL » 21 mei 2012 20:33
Ik gebruik de originele accu van de Madmax om de scooter op te starten, en
om div. 12v apparaten te testen.....prima ding :thumbup:
