Vonk probleem hsun350
Berichtdoor pattiemattie » 14 mei 2012 08:38
Hallo mede quad rijders
Ik zit met een raar probleem.
Ik ree met mijn quad en plots viel de quad uit. Gewoon in een keer dood zeg maar.
Ik beetje geklooid en gerommeld en even gewacht, en ineens starte die weer. Ik weer verder gereden, viel die later weer uit. Precies het zelfde probleem.
Ik zoeken en zoeken.. Niks te vinden.
Ik denk begin gewoon is overnieuw. Kijken of die vonkt. Hij vonkte niet, maar na het starte, liet ik mijn start knop los, vonkte die wel :S .. Dus tijdens starte niet.. maar na het starte wel :S.. Heel raar..
Ik gezocht, kwam op m`n CDI uit. 2 draden die elkaar raakte. Ik was heel blij en dacht hehe nu probleem opgelost. Ik die 2 stekkertjes vervangen en weer starte :D.
Ik gereden, was weer thuis. Wilde ik savonds weg, starte die weer niet. Hoorde ik em een soort tikken in m`n CDI. Tikte ik erop was het weer weg, en kwam het weer terug.
Zou het kunnen dat me CDI gewoon aan het sterven is?
Iemand anders hier ervaring mee ?
Thanks bij voorbaad
burn your wheels not your soul
pattiemattie
Geregistreerd: 01 maart 2012 22:43
Re: Vonk probleem hsun350
Berichtdoor admin » 14 mei 2012 09:05
Graag posten in de juiste afdeling en merk en type quad vermelden in onderwerpregel.
Heb ik nu allemaal voor je gedaan :-))) .
Berichtdoor pattiemattie » 14 mei 2012 09:28
admin schreef:Graag posten in de juiste afdeling en merk en type quad vermelden in onderwerpregel.
Excuses! Bedankt !
pattiemattie
Berichtdoor Peanut » 14 mei 2012 13:15
Hoeft die CDI niet te zijn.
Wat ik jou zou adviseren is om jou gehele bedrading na te lopen. Incl; start/stopknoppen.
-Dat problem met jou startknop duidt op sluiting. (hoeft niet bij de knop te zitten)
- De tikkende CDI kan ook sluiting zijn. (Hoeft ook niet bij de CDI te zitten)
-Dus mijn gok/ opties :
1- Er ergens op de quad een draad het frame raakt
2- Een massadraad niet goed vast zit of dergelijk. (tikken elek)
3- Sluiting na jou startmotor.
4- knoppen onderaan geoxideerd zijn.
:mrgreen: :mrgreen:
Berichtdoor pattiemattie » 15 mei 2012 11:15
Okee thanks.. Ik heb de stekker wel een beetje gemold van die CDI , dus wilde eigelijke ook een nieuwe stekker, dan weet ik zeker dat het goed is. Maar me gevoel zegt dat me CDI loop te kutte, maar weet jij toevallig waar je aan zoon stekker kan komen / een CDI kan kopen?
pattiemattie
Berichtdoor Peanut » 15 mei 2012 11:24
De stekker zou ik niet weten.
Wel weet ik dat de complete dradenboom te bestellen is. (van de hele ontsteking.) Kost niet veel en heb je alles nieuw!
En anders weet misschien iemand die zo'n zelfde quad heeft waar je die stekkers los kunt halen.
Berichtdoor pattiemattie » 15 mei 2012 17:57
Toch nog maar even gekeken net, en zodra de quad loopt, en ik geef (nog niet eens zo hard) een tik op de CDI, dan valtie uit. Rommel ik wat, en start `m weer, geef ik weer een tik, valtie weer uit.
Denk dat het probleem toch in m`n CDI zit, maar wel appart dat dat zomaar gebeurt.
Iemand nog een goed adresje waar ik een CDI kan vinden? Want ik heb al gezocht maar vind natuurlijk geen gelijkwaardige CDI.
pattiemattie
Berichtdoor hsunda » 15 mei 2012 18:19
Pattimatti, ik heb nog een standaard-cdi liggen in de schuur.
Nog wel meer spullen van de hsun 350.
Interesse, pb maar effe.
Arno :-)))
Berichtdoor Peanut » 15 mei 2012 20:11
altijd doen.
Berichtdoor x187 » 20 mei 2012 21:48
Zoals je aangeeft heb je je stekker gemold, klinkt het misschien gek als ik zeg dat hij misschien niet goed (genoeg) contact maakt? Als jij erop tikt dat dan het stekkercontact wordt onderbroken?
x187
