Dinli 450
Re: Dinli 450
Berichtdoor DexterXL » 04 mei 2012 20:21
Dan moeten het gewoon spuitgiet bussen zijn, zou wel verklaren waarom er
rubbere o-ringen bij zitten ;)
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 05 mei 2012 07:01
:thumbup:
Re: Dinli 450
Berichtdoor butcher » 05 mei 2012 19:29
al es gedacht aan een db killer van een japanse auto uitlaat zoals spoon of invidia ? kan je wel bij een paar sites gaan kijken zoals showoff imports.nl of japtuning.nl
butcher
Re: Dinli 450
Berichtdoor brandweerman112 » 05 mei 2012 20:02
Mooie busjes hoor. Maak je wat foto's van de montage??
Die groeven lijken mij ook voor het smeervet te zijn en die rubbertjes als vetseal. Succes met de inbouw en hopelijk wat fotootjes.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Re: Dinli 450
Berichtdoor DexterXL » 05 mei 2012 20:24
butcher schreef:al es gedacht aan een db killer van een japanse auto uitlaat zoals spoon of invidia ? kan je wel bij een paar sites gaan kijken zoals showoff imports.nl of japtuning.nl
Die hebben vaak veel dikkere diameters.....ik denk in dit geval gewoon iets
op maat maken, kan hij het gelijk naar eigen idee maken :thumbup:
Hoeft trouwen helemaal niet zo spannend te zijn, gewoon een buis die er net
in past, en daarop een ring lassen met de gewenste doorlaat diameter ;)
Re: Dinli 450
Berichtdoor brandweerman112 » 05 mei 2012 20:33
@DexterXL: Dat is natuurlijk ook een optie. Maar volgens mij heeft de Dinli wel een dikke uitlaat dus misschien past die van een auto wel.
As de Brandweer
brandweerman112
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 06 mei 2012 08:19
Dat ga ik ook doen. Ik koop geen bestaande killer. Ik maak een flens met een buisje van zo'n 30mm doorsnee. Dempt altijd iets.
foto's ben ik wel laat mee. Zit er namelijk al onder. Heb gisteren bericht dat ik eraan begon en voordat ik dit forum weer bekijk...zitten ze er al onder. :mrgreen:
De oude bussen waren duidelijk van hard kunstof. Nieuwe bussen flink verzopen in het lagervet en gemonteerd. Weg speling.. :thumbup:
Re: Dinli 450
Berichtdoor BBQBarman » 06 mei 2012 09:27
Das fijn om te horen :thumbup:
Je bent goed bezig
Re: Dinli 450
Berichtdoor brandweerman112 » 07 mei 2012 20:28
Gelukkig maar, kun je weer lekker rustig rijden zonder speling in je voortrein.
As de Brandweer
brandweerman112
Re: Dinli 450
Berichtdoor Peanut » 08 mei 2012 16:31
Het schiet al op. Heb via de quad concurrent een eindstukje met vonkvanger erin ontvangen.
Dit zal iets moeten dempen aangezien de opening al kleiner is hierdoor.
Indien dit niet het geval is kan ik het filter nog vervangen door een pijpje aangezien ik dan de flens al heb ;)
