Mijn witte EGL Mad Max 250cc
Berichtdoor selwyn » 28 apr 2012 16:55
Ik ga ook eens op 110 proberen en dan een rondje rijden.
Ik ben expres naar een grotere carburateur gegaan om eens van de vervelende hoge temperatuur van het blok af te komen wat ik had met de oude carburateur, ik loop nu al bijna een jaar te zoeken maar tot nu toe nog geen enkele stap wijzer geworden helaas....
Berichtdoor dimpower » 28 apr 2012 16:57
selwyn schreef:@bbqman als je een 30 mm carb. heb vraag ik me toch af welke kleur jou sproeier is. Aangezien die bij mij zwart is. Of ik moet toch echt rondjes gaan rijden om te testen.
Grotere sproeier er terug op kan ik proberen maar gaat voor komende de dagen worden. Effe uit gesleuteld voor vandaag.
Naar die bougie mag je niet kijken als hem enkel onbelast hebt laten draaien.dan draait hij altijd rijker.doe maar eens een deftig ritje en draai dan je bougie eens uit.
sproeier 88 in een 30mm carb zou me echt verbazen.je snoert hem helemaal dicht.normaal moet je zeker groter gaan dan origineel.
Laatst bijgewerkt door dimpower op 28 apr 2012 16:59, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor selwyn » 28 apr 2012 16:58
Ik hoop het. Gaan we proberen. Alvast iedereen bedankt voor het brainstormen.
Berichtdoor dimpower » 28 apr 2012 17:01
eens een ritje van een 10tal km zou wel eens een heel andere bougiekleur kunnen opleveren.maar plaats maar eerst terug een grotere sproeier want die 88 is zeker te klein.
Berichtdoor DxJ » 28 apr 2012 18:28
ja das echt wel veels te klein ik zit met een 120 sproeier in n 28mm keihin carb
en door langer te rijden ondervonden dat ik toch nog wat groter mag gaan in sproeier...
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor BBQBarman » 28 apr 2012 19:17
Oh ja wat ik had gehoord met vol gas en dan je quad uitzetten
En dan je bougie kleur checken
Berichtdoor selwyn » 28 apr 2012 19:21
@dxj: Volgens mij heb jij wel een andere quad dan een Mad Max en dus ook een ander blok als ik het nier verkeerd heb. Dit om verwarring te voorkomen.
Berichtdoor BBQBarman » 28 apr 2012 19:24
selwyn schreef:@dxj: Volgens mij heb jij wel een andere quad dan een Mad Max en dus ook een ander blok als ik het nier verkeerd heb. Dit om verwarring te voorkomen.
Bij mij reed tie met sproeier 120 sneller alleen de shoke werkte niet goed
En de bougie bleef wit dus het wordt nog een grote zoektocht
Berichtdoor DexterXL » 28 apr 2012 19:28
...temp.problemen met het blok??? geen problemen ondervonden tot op heden,
en heb al ritjes gehad van dik 20 min. volgas.....
En idd, altijd bougie controleren op kleur na minstens 10min op bedrijfstemp.
en maak dan eerst de bougie goed schoon, omdat hij nu al pikzwart is, anders
zie je nog geen goed resultaat :roll:
Berichtdoor brandweerman112 » 28 apr 2012 19:47
Als je uitlaat zo rood staat te worden, dan wordt ie wel erg heet.
Dit kan ook duiden op een verkeerd afgestelde ontsteking. Als de ontsteking te laat staat wordt de motor ook veel te heet. Dus controleer eerst je ontstekingstijdstip.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
