Mijn witte EGL Mad Max 250cc
Berichtdoor BBQBarman » 18 apr 2012 17:20
dimpower schreef:
selwyn schreef:Vandaag de 30mm carburateur en de adapter gemonteerd.
Momenteel loopt hij maar boven de 5600 toeren begint hij in te houden. Dus meteen sproeiers besteld om kleiner te gaan zitten. Is standaard 98 maar aangezien de bougie zwart is zal hij een stuk kleiner moeten gaan worden. Merk wel dat de motor al rustiger is geworden door de grotere carb.
Wordt vervolgd.
ik vraag mij alleen af waar dan je voordeel zit al je een grotere carb plaatst en dan toch moet verkleinen van sproeier.zelfs kleiner dan origineel?grotere carb is toch de bedoeling van een groter debiet te kunnen geven dus automatisch ook grotere sproeier anders snoer je hem terug dicht,of heb ik het helemaal mis?
Berichtdoor DexterXL » 18 apr 2012 19:00
Ja en nee, wordt een vrij technisch vehaal, dat is net zo'n verhaal dat als je
een powerfilter plaatst, de kans ook aanwezig is dat je een kleinere sproeier
moet plaatsen, puur omdat je de flow gaat be
Berichtdoor selwyn » 18 apr 2012 19:08
Kan het niet beter uitleggen. En ik wil meer lucht door mijn blok laten gaan.
Berichtdoor DexterXL » 18 apr 2012 19:39
Ben wel heel benieuwd naar de verschillen met de standaard carb.
dus trekkracht en topkracht...oftewel trekt hij makkelijker over het dode punt
heen...en dus een hogere topsnelheid :thumbup:
Berichtdoor brandweerman112 » 20 apr 2012 21:02
Er gaat toch 1 ding sneller met een grotere carburateur.
De tank gaat sneller leeg haha.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor x187 » 21 apr 2012 10:23
Hoe vordert het?
x187
Berichtdoor selwyn » 21 apr 2012 10:38
Niet sproeiers staan in backorder
Berichtdoor brandweerman112 » 21 apr 2012 20:36
Ah shit, dat zul je toch altijd zien. Wordt dus afwachten geblazen.
As de Brandweer
brandweerman112
Berichtdoor selwyn » 26 apr 2012 23:38
Zo de sproeiers zijn binnen.
Vandaag getest van 98 naar 94 en toen naar 90.
Uitlaatbocht wordt rood gloeiend. Dus ik moet volgens mij nog kleiner gaan.
Ik vlieg door mijn toerenbegrenzer heen momenteel dus power genoeg alleen een te rijk mengsel.
Wordt weer vervolgd.
Berichtdoor selwyn » 28 apr 2012 13:54
Eventueel meedenken is mee genomen. :-)))
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
