eindelijk quad aangekocht!
Re: eindelijk quad aangekocht!
Berichtdoor Remq » 12 apr 2012 06:13
freakout31 schreef:vandaag bougie aangeschaft, nadat ik de vonk bij de oude bougie wat zwakjes vond. voor 5 eurotjes. morgen even proberen, hoop dat die het gaat doen!
hij zal wel chagerijnig zijn omdat die nu 2 dagen(morgen misschien 3) al in de regen staat, arme donder :(
ja dat is balen .hoop voor je dat hij het snel weer doet(zoals het hoort)
succes en hou ons op de hoogte :)
Berichtdoor freakout31 » 12 apr 2012 16:06
bougie maakt geen verschil, bij deze gaat die de verkoop in, wil gaan kijken voor een auto
freakout31
Geregistreerd: 06 aug 2010 08:57
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor Jacob » 15 apr 2012 19:19
beter maak je hem beur je er meer voor..
Volkswagen Golf 4 TDI
Honda Wallaroo
Batavus Batavette met Aerox blok MHR 6T
Quad Bashan 200cc
Jacob
Geregistreerd: 05 apr 2012 18:35
Berichtdoor freakout31 » 15 apr 2012 20:52
ja doe me best:P maar loop zelf nu ook tegen het einde aan helaas..
vandaag carburateur die ik nieuwe had gemonteerd in "basisafstelling" gezet(gasnaald in het middel en luchtschroef helemaal in daarna 2,1/4 slag los en stationair wat verder open gedraaid) toen deo(bij gebrek aan remmenreiniger:P) in bougiegat gespoten, toen gestart en liep heel even..
morgen accu opladen en dan gaan we weer verder kijken, hoop dat hij het gaat doen joh! snap echt niet wat nu zou kunnen zijn.. maar w ekomen er wel
freakout31
Berichtdoor BBQBarman » 15 apr 2012 21:36
freakout31 schreef:ja doe me best:P maar loop zelf nu ook tegen het einde aan helaas..
Het kan altijd de accu zijn als je zovaak probeert te starten heeft je accu niet meer zoveel pit
Beste is om bij zulke momenten aan een auto accu te koppelen
Want als je accu steeds leeg raakt gaan der cellen kapot en dan zal die niet meer op die accu kunnen starten de voltagen kan genoeg zijn maar ampere is belangerijkste
Berichtdoor freakout31 » 16 apr 2012 05:57
oke en hoe kan ik het beste deze kabels aansluiten? want via de accupolen gaat hetheel langzaam.. laatst had 4wieltjes hem aangesloten op startrelais volgens mij? en toen konden we gelijk doorstarten de hele tijd.
freakout31
Berichtdoor BBQBarman » 16 apr 2012 07:19
Gewoon zelfde als hoe je quad accu vast zit denk ik
Kan je ook zien of alles werkt
Berichtdoor selwyn » 16 apr 2012 12:11
Kom op zeg. gewoon je klemmen op de accu klemmen en starten. Stroom gaat via de auto direct door je accu heen naar je relais etc.
Zelfs een accu die dood is geeft nog de stroom door op die manier.
Berichtdoor freakout31 » 16 apr 2012 16:08
nou zelfs dan kon ik haast niet starten hoor..
maar goed, quad loopt weer moet alleen afgesteld worden
freakout31
Berichtdoor BBQBarman » 16 apr 2012 18:25
freakout31 schreef:nou zelfs dan kon ik haast niet starten hoor..
Moeilijk starten hoe zit het met je luchtfilter?
Misschien moet je die schoonmaken
Ik had het schoongemaakt met remreiniger
Liep meteen weer beter
