tiger 110cc quad ontsteking geeft geen vonk
Re: tiger 110cc quad ontsteking geeft geen vonk
Berichtdoor donnyslats » 31 maart 2012 18:17
oke ik ga het morgen is proberen
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor brandweerman112 » 31 maart 2012 20:17
ff een remreinigertestje uitvoeren
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor donnyslats » 06 apr 2012 10:30
hij wil ook niet egt aanstaltne maken om te starten als ik er remreiniger in spuit wat nu ?!
donnyslats
Berichtdoor Peanut » 06 apr 2012 13:53
Wel vonk? De spie van je vliegwiel nog ok?
Want een vonk, zuurstof en remreiniger moet "boem" doen ;)
Berichtdoor DexterXL » 06 apr 2012 16:33
...dan is je vonk nog steeds niet ok
Berichtdoor donnyslats » 06 apr 2012 20:04
DexterXL schreef:...dan is je vonk nog steeds niet ok
donnyslats
Berichtdoor admin » 06 apr 2012 20:20
check bougiekabel ff op scheurtjes. Misschien slaat deze door als hij vlak langs je blok loopt?
Berichtdoor brandweerman112 » 06 apr 2012 20:32
check ook ff het porselein van je bougie. als deze gebarsten slaat de bougie ook over en krijg je de vonk niet in de verbrandingsruimte. en dat is nu net de plek waar je de vonk het hardst nodig bent.
As de Brandweer
brandweerman112
Berichtdoor Peanut » 07 apr 2012 08:13
Enkele punten die je zeker moet weten:
-Check je aansluiting van bougiedop op kabel
-Probeer desnoods een andere bougie.
-Bedrading vanaf bougie terug naar accu checken
-Bougie eruit, zet de zuiger bovenin (schroevedraaier in bougie gat/geen cilinderwand raken), check dat het merkteken op het vliegwiel (spie controle)
-Laat ons weten wat wel of niet lukt.
Berichtdoor donnyslats » 07 apr 2012 10:48
Peanut schreef:Enkele punten die je zeker moet weten:
-Check je aansluiting van bougiedop op kabel - al gedaan was goed
-Probeer desnoods een andere bougie.- heb pitbike en daar werkt de bougie wel in
-Bedrading vanaf bougie terug naar accu checken- heeft me vader gedaan was alemaal goed
-Bougie eruit, zet de zuiger bovenin (schroevedraaier in bougie gat/geen cilinderwand raken), check dat het merkteken op het vliegwiel (spie controle)- ga ik vandaag even doen, bij mij moet het merk teken omhoog staan dus ik meot dan de bougie eruit draaien een schroeven draaier in het bougie gat stoppen en hem dan op de t zetten en dan moet de zuiger de schroevendraaier raken.
donnyslats
