jla loncin ervaring..
Re: jla loncin ervaring..
Berichtdoor DexterXL » 29 maart 2012 17:40
We praten nu over 2 verschillende zaken:
de ene kant is het lekken, dit hoort gewoon niet bij geen enkele accu van wat
voor soort merk, en zeker niet bij deze leeftijd.
De andere kant is de levensduur van de cellen, tsjaa, dat is puur een kwaliteits
verhaal.
Zo blijkt Varta het perfect te doen in auto's, maar voor motoraccu's zijn ze toch
minder, dus dan kan je beter gaan voor accumerken die alleen voor motoren
maken.....
Berichtdoor Remq » 29 maart 2012 17:56
Moet gewoon werken en kunnen rijden
Laatst bijgewerkt door Remq op 29 maart 2012 18:37, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Remq » 29 maart 2012 18:27
Weet iemand of q op vakantie is ik krijgen niet meer te pakken ...nou heb ik een gerucht gehoord maar voor dat ik dingen ga roepen die niet waar zijn ....
Ga trouwens vanaaf accu halen bij die nieuwe winkel in waarland www.wheel-forall.nl. 10 min rijden kijken of het wat is...
Berichtdoor DexterXL » 29 maart 2012 19:19
Mail je hem...of bel je hem???
de geruchten heb ik nog niet gehoord.....dus kan ze ook niet bevestigen/ontkennen ;)
Berichtdoor sandhi,; » 29 maart 2012 19:46
nu we het toch over chinese accu's hebben de mijne zit er nog steeds in.. in het begin veel probleem mee gehad.. moeilijk vaak een klap gekregen van de startkabels.. en nu met het niewe blok en de kabelboom.. geen probleem.. na 2 weken start alles nog steeds als een zonnetje.. ook met de kou.. ik denk dat het probleem eigenlijk in de rest van de electronica zit.. inplaats van de accu's :think:
Berichtdoor BBQBarman » 29 maart 2012 20:13
sandhi,; schreef:nu we het toch over chinese accu's hebben de mijne zit er nog steeds in.. in het begin veel probleem mee gehad.. moeilijk vaak een klap gekregen van de startkabels.. en nu met het niewe blok en de kabelboom.. geen probleem.. na 2 weken start alles nog steeds als een zonnetje.. ook met de kou.. ik denk dat het probleem eigenlijk in de rest van de electronica zit.. inplaats van de accu's :think:
Nou mijne kwam door me startrelay waardoor de accu helemaal leeg was
Zo leeg dat er geen ene lamp meer brand waardoor langzaam cellen kapot ging
Daar kan ik echt niks meer mee :)
Berichtdoor dimpower » 29 maart 2012 21:43
de mijne hangt sedert deze winter wel steeds aan de druppellader.had die nog liggen dus kon ik hem beter gebruiken.
Berichtdoor Remq » 29 maart 2012 21:43
DexterXL schreef:Mail je hem...of bel je hem???
Mail en bel op de zaak neemt niemand op alle twee de mobiel niet ...via forum niet
Dus ik weer het niet :silent:
Berichtdoor Remq » 29 maart 2012 21:45
De mijne lekt ook na beter onderzoek heb hem er uit gehaal en heb bij forall een nieuwe gehaald
Berichtdoor Remq » 30 maart 2012 14:10
een linkje
http://ykjinling.en.alibaba.com/videoshow.html
er is nu ook een 300 cc blok voor je jla als het goed is passend.. :D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 39 gasten
