Wil niet elektrisch starten bashan,type?
Berichtdoor joey9601 » 28 maart 2012 07:09
Halloowtjes
Ik heb een bashan quad, alles doet het qua verlichting etc behalve de elektrische start niet.
Heeft het wel altijd gedaan, maar nadat ik de quad heb schoongespoten met een slang doet de elektrische start het ineens niet meer.
Als ik ik hem probeer te starten met dan bromt de startmotor wel, je hoort ook dat hij wel wil alleen het lukt niet.
Ik kan de quad wel aanrennen, dan loopt hij gewoon perfect.
Weet iemand wat het probleem kan zijn, hoe ik dit kan verhelpen en kost zoiets duur ? ik wil zelf het liefst er niet aan sleutelen ben er nog niet zo ervaren mee.
joey9601
Geregistreerd: 21 maart 2012 07:05
Woonplaats: Hoogezand (Groningen)
Re: Wil niet elektrisch starten bashan,type?
Berichtdoor admin » 28 maart 2012 08:43
hoi, je bent nieuw hier,dus welkom.
Ff een paar puntjes: topic graag in juiste rubriek zetten en dat is niet "chinees of geen trek"
In de onderwerp bij een technische vraag ALTIJD je merk en type quad, nu weten we alleen dat het een bashan is....
Oorzaak niet starten zal waarschijnlijk kortsluiting zijn die veroorzaakt is door water van de hoge druk spuit.
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 maart 2012 09:03
In het circuit van je startmotor zit een starterrelay die naar je startmotor gaat.
Je kan proberen om de startmotor direkt op de 12 volt aan te sluiten om te kijken of hij dan wel goed rondgaat.
Is dat het geval dan moet je het denk ik zoeken bij je startrelay aansluitingen die dan waarschijnlijk vocht hebben.
Berichtdoor DexterXL » 28 maart 2012 18:27
Ik las dat je nog meer problemen ondervind met je Bashan.
1 grote tip van Flip......lees rustig het forum eens door, dan vind je vanzelf
links naar bepaalde sites, topic's die hetzelfde probleem hebben gehad incl.
het antwoord, en mocht je na het gebruik van de zoekfunctie er nog niet
uitgekomen zijn, dan is het misschien handig om een eigen topic te maken
in "Projecten", daar word genoeg gelezen en krijg je vanzelf een antwoord
waarmee je weer verder kan :thumbup:
