jla loncin ervaring..
Re: jla loncin ervaring..
Berichtdoor BBQBarman » 20 maart 2012 22:51
Heb je misschien speling in je wielhub? Check dat anders
Das kwestie van bout aandraaien
Berichtdoor Remq » 20 maart 2012 22:54
BBQBarman schreef:Heb je misschien speling in je wielhub? Check dat anders
dat kan maar daar zitten borgpennen in...
maar zal eens kijken of ze niet overdefen los zitten
tnx
gr. remco
Berichtdoor Remq » 21 maart 2012 22:15
Ik heb gekeken maar de bouten zitten allemaal vast
Heb hierbij ook een foto van mij voor bandAfbeelding
Nieuwe bandAfbeelding
Originele band Afbeelding
Berichtdoor dimpower » 22 maart 2012 06:38
is wel een heel stuk hoger.heb je de quad vooraan al terug wat verlaagd?ik denk het niet want op de foto's lijkt het toch dat hij met de neus omhoog staat.
Berichtdoor Remq » 22 maart 2012 06:59
dimpower schreef:is wel een heel stuk hoger.heb je de quad vooraan al terug wat verlaagd?ik denk het niet want op de foto's lijkt het toch dat hij met de neus omhoog staat.
dat klopt maar rijd goed alleen het schudden:D maar ik denk dat ik er achter ben waarom hij zo schud ..
linksvoor staat schuin \ <---zo denk dat daar het schudden vandaan komt
Berichtdoor DexterXL » 22 maart 2012 07:23
Ik heb bij mijn originele achterbanden gemerkt dat er 1 een lichte hoogteslag
heeft, dus prohbeer er eens op te letten tijdens het rijden, misschien heb je
het ook ;)
Berichtdoor Remq » 22 maart 2012 07:27
DexterXL schreef:Ik heb bij mijn originele achterbanden gemerkt dat er 1 een lichte hoogteslag
het ook ;)
na het komt echt bij de voor kant vandaan maar er zit niks los denk dat ik een keer naar de euromaster breng voor uitlijnen
Berichtdoor sandhi,; » 22 maart 2012 09:50
heb niet zoveel nut aangezien je een er niks te stellen valt aleen met je stuur stangen en dan heb meer te maken met het naar links of naar rechts trekken als je wiel aan een kant zo staat / is er waarschijnlijk een fusie kogel krom of iets dergelijks.. ik ga der vanuit dat je nieuwe voorbanden gewoon gebaalanceert zijn met vervangen
Berichtdoor DexterXL » 22 maart 2012 12:04
Stuurstangen kan je afstellen en de fuseekogels kan je afstellen, dus wel de
moeite waard om dat correct te hebben, zeker omdat je nu ook nieuwe voorbanden
hebt :idea:
Berichtdoor Remq » 22 maart 2012 16:05
DexterXL schreef:Stuurstangen kan je afstellen en de fuseekogels kan je afstellen, dus wel de
hebt :idea:
fusee kogel???? kan je mij daar een foto van laten zien?? :think:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 26 gasten
