CARBURATEUR
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor DexterXL » 18 maart 2012 18:34
Geen nippel voor de EGR???
waar is die nippel op het spruitstuk dan voor :mrgreen: :ugeek:
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor ulleke » 18 maart 2012 18:43
Die heb ik dus echt nie. En Bassie heeft erbij mij afgehaald, enkel afdoppen op de kop :roll: :crazy: :lol:
Bij Frank zit die er ook niet op en biij bassie ook nie? Dus van welk jaar is de jouwe?
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor DexterXL » 18 maart 2012 20:17
WAS de mijne....die is nu verkocht, maar hij is van de 1e serie bouwjaar 2007
Liep van de EGR naar de inlaatspruitstuk.
Ook op de EGL MadMax zat hij zo....is ook foetsie nu ;)
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor ulleke » 18 maart 2012 20:24
:crazy: wierd, de mijne is van eind 2007 en die heeft niks op het spruitstuk? begin serieus te twijfelen nu ga morgen eerst kijken.
grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Peanut » 18 maart 2012 20:47
Zat dat spruitstuk bij die Carb?
Dan zou het wel eens zoals die Dinli kunnen zijn.
Mijn Dinli heeft zo'n carb...en een aansluiting op het spruitstuk.
Op het spruitstuk komt bij mij de vacuum naar de brandstofpomp. Ik neem aan dat jou quad geen brandstofpomp ertussen heeft....dus moet je m kunnen afdoppen.
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor 4 wieltjes » 18 maart 2012 21:40
Geen brandstofpomp, dus afknijpen die slang.
Dan kan ik de slangpilaar aan het spruitstuk er gewoon afdraaien en er een bout met lock-tide indraaien ,zoals ik bij de andere quad ook gedaan had.
Tnxz All. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Peanut » 20 maart 2012 06:45
En ? werkt ie?
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 maart 2012 06:55
Weet ik nog niet.
Alles ligt nog los.
Eerst kijken of ik het blok in het frame gelepelt krijg.
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 05 apr 2012 16:12
hallo,
ik heb even een vraagje over de gaskabel, en ik wil niet onnodig een nieuwe topic openen en zag deze dus ik dacht ik stel me vraag hier.
toen ik gister op mijn quad naar werk wilde en ik hem probeerde te starten sloeg die even aan, daarna uit(koud in de ochtend) toen wilde ik hem opnnieuw starten en gaf een beetje gas bij met de hendel, toen hoorde ik een bijgeluid(soort knapend iets) en ik voelde toen geen "weerstand" meer op de gashendel.
omdat het gister regende vandaag even het luchtfilter eraf gehaald om te kijken en de gaskabel zelf waar die de carb in gaat.
wanneer ik aan de gashendel zit, gebeurt er niets en ik heb even een foto gemaakt, misschien dat jullie kunnen zien wat het probleem is(denk wel iets met de gaskabel dan maar heb ook nog niet zoveel ervaring, vandaar de vraag)
zie hier:
de gaskabel hangt ergens aan de zijkant hoort dat? en wat voor controles kan ik uitvoeren of dergelijke? hopelijk dit weekend weer even rijden als het droog blijft.
alvast bedankt mannen! :thumbup:
freakout31
Geregistreerd: 06 aug 2010 08:57
Woonplaats: Rotterdam
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor DxJ » 05 apr 2012 17:09
gaskabel over hoef je niet aan te twijfelen
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
