CARBURATEUR
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor vince » 15 maart 2012 23:49
Aansluiten op t pijpje op t inlaatspruitstuk denk ik.
vince
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor fretje-pitbull » 16 maart 2012 06:20
heb je er al opgeblazen , of gezogen?
is het vacuumdarmpje voor benzinekraan of voor de carb zelf?
alst oor de benzine kraan is gewoon afdoppen
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Peanut » 16 maart 2012 07:05
hmmm... is dat niet voor de carterdampen?
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor 4 wieltjes » 18 maart 2012 13:02
Het gaat om de slangaansluiting rechts bij de luchtinlaatAfbeelding
En om de slang die er al aan zit.
1 is voor de benzinetoevoer,maar welke ,en waar is de andere voor ?
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Peanut » 18 maart 2012 13:20
Op de bovenste foto is bij mij inderdaad de benzine toevoer. Zoals de ingekleurde foto met lijnen al laat zien op pagina 1
Op mijn foto's op pagina 1 kan je zien dat er onder het vacuumhuis een dikke zwarte slang hangt. Dit is gewoon en loze aansluiting. Hing er op beide Dinli's van mij maar los bij. Zat nergens mee verbonden.
Heb je de carb al eens geprobeerd? en dan met die slang los?
Zo kom je erachter of die ook vast moet ...of niet.
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor x187 » 18 maart 2012 13:50
De andere (waar de slang al op zit) is een overloop. Dit kan je gewoon loslaten en het slangetje op een plek zetten waar het indien nodig kan lekken...
x187
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Peanut » 18 maart 2012 15:15
Als het goed is dan hangt er behalve de overloop...ook nog een loze slang.
Proberen zou ik zeggen. ;)
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor fretje-pitbull » 18 maart 2012 15:26
eens het vlotterbakje eraf vijzen en blazen op het buisje terwijl je met je vinger eens je vlotter naar boven doet (normaal zou je dan niet meer kunnen blazen erop)
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor x187 » 18 maart 2012 18:09
fretje-pitbull schreef:eens het vlotterbakje eraf vijzen en blazen op het buisje terwijl je met je vinger eens je vlotter naar boven doet (normaal zou je dan niet meer kunnen blazen erop)
Dat geldt voor de nippel van de brandstof toevoer, niet voor je overloop... Die staat altijd open...
Peanut schreef:Als het goed is dan hangt er behalve de overloop...ook nog een loze slang.
Ik geloof dat deze carburateur dat niet heeft, enkel de overloop... Als je het slangetje van je vlotterbak meerekent, dan wel ja :)...
Let op dat je de nippel van de EGR op het spruitstuk wel dicht maakt!
x187
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor ulleke » 18 maart 2012 18:20
Ik voel weer oude koeien langs komen :roll: .
Bij de bS200s-7 zit er geen nippel op het spruitstuk voor de EGR. Komt dus mooi uit :lol: trucje met blazen werkt wel volgens mij :thumbup:
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
