Project Patriickm's bashan!
Re: Project Patriickm's bashan!
Berichtdoor Patriickm » 14 maart 2012 20:57
Hahahaha
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor Patriickm » 14 maart 2012 23:19
Heb me carter los gehad, koppeling zit wel aardige speling op! Ik weet niet of dit zo hoort, want hij zit vast met een borgclipje, dus altijd wel iets qua speling. Voor de rest niets raars eronder gevonden. Iemand nog een ideetje ? :cry:
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor Peanut » 15 maart 2012 07:56
Kijk goed naar de speling. Hij moet rond kunnen draaien. Niet op en neer kunnen. Of heen en weer.
Wanneer dat wel zo is dan zal je het koppelingslager kunnen vervangen.
Het ging om een rammel. Dus moet je alle opties wegnemen. :thumbup:
Berichtdoor Patriickm » 15 maart 2012 12:10
Ik snap niet hoe je de speling op kan lossen, want hij zit vast met een borgclipje, dus dat is niet op te lossen toch?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor Peanut » 15 maart 2012 12:29
Als ik het goed heb dan heeft dat koppelingshuis een as die het blok in gaat? Want door die as worden je versnellingstandwielen aangedreven.
Die as zal in een lagertje zitten.
Normaal gesproken dan.
Er zijn hier vast wel even een paar Bashan experts die even kunnen uitleggen hoe en wat met die koppelings as.
Berichtdoor Patriickm » 15 maart 2012 17:12
klinkt idd heel logisch! vanavond dan toch maar het hele blok eronder weg halen, en lekker in huis sleutelen :D
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor Patriickm » 15 maart 2012 22:07
En toen stond mijn quad er zo bij :
En dan nog even een vraagje ; Hoe kan ik mijn koppeling eraf krijgen? Dat ding aan de rechter kant zit namelijk nogal in de weg, en ik zie nergens een boutje, moertje of borgringetje? ( op de foto dus onder de koppeling :P )
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor Patriickm » 16 maart 2012 00:10
Ook maar gelijk de flow wat verbeterd met mijn moeders dremel :lol: !
Maaaaar, toen ik daarna even alles goed ging bekijken, nu alles toch open en bloot ligt, kwam ik er achter dat ik ook een flinke speling op mijn schakelpook heb, ongeveer 10 mm. Als ik hem er helemaal in druk, dan schakelt hij niet eens meer, en komt wss dus tegen mijn koppelingshuis, en dat is misschien dus wel de boosdoener! ( het lawaai uit het blok, zomaar in 1 keer terug schakelen, maar de holle tik ( KLOK ) met het terug schakelen kan ik hiermee niet verklaren?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor Peanut » 16 maart 2012 07:14
Ziet ernaar uit dat je hele blokje toch open moet.
Veel werk.
Misschien een ander blokje kopen?
De holle tik...kan een tandwielzijn dat met teveel ruimte op zijn as zit.
Ik gok: dat de rij tandwielen in het blok...niet meer op de as geborgt zijn...
Maar op het te checken moet je blok open. Waarschijnlijk moet je dan ook weer nieuwe pakkingen e.d. waardoor de kosten gaan oplopen. :(
Berichtdoor Patriickm » 16 maart 2012 10:23
:cry:
Op marktplaats staat nog een 250 cc blok, zonder de oranje kapjes. Passen de kapjes en startmotor van mijn 200cc blok hier op? En het spruitstuk van de carb. ?
Laatst bijgewerkt door Patriickm op 16 maart 2012 10:51, in totaal 1 keer bewerkt.
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
