op de ochtend te veel lawaai....misschien dan toch maar een elektra Kliko
selwyn schreef:Dat plotseling stil vallen kan zijn dat je de noodknop toucheert per ongeluk?
Dat richting aanwijzer probleem heb ik ook sinds een aantal weken. Ik ben nog aan het zoeken waar het vandaan komt want had het eerst niet. Vermoedelijk is het een massa probleem. En aangezien jij alles in rubbers hebt gehangen en enkel je blok aangesloten is op je - pool. Zou het dat wel eens kunnen zijn.
DexterXL schreef::thumbup:
Kroonsteen is verwijderd en vervangen door stekkers, misschien toch eens gaan
kijken voor een andere stekkerverbinding, doorsolderen is geen optie, kan de
voorkap er niet meer fatsoenlijk eraf gehaald worden, maar ik ga er zeker even
naar kijken....bedankt voor de tip!!!
Tanklampje is geen probleem, die werkt uitstekend, maar ik meende te hebben
gelezen dat er geen 1 in zit...dus ik maar denken waarom hij aan ging....gewoon
omdat er nagenoeg geen benzine meer in zat
