DexterXL's: EGL MadMax 250cc Streetracing Black Edition!!
Re: DexterXL's: EGL MadMax 250cc Streetracing Black Edition!!
Berichtdoor DexterXL » 04 maart 2012 10:21
BBQBarman schreef:Nice hoor vraagie he welke tandwiel heb je eigenlijk?
Origineel achter en 17t voor....had Maxi1 er al opgezet. ;)
Berichtdoor DexterXL » 04 maart 2012 10:23
dimpower schreef:mooi,en die kappen van jou blinken echt wel fel zeg.lijkt wel of ze gespoten zijn. :thumbup:
Is ook een klein beetje fotoshop effect, foto's zijn gemaakt met een simpel
toestelletje (compact) en waren iets overbelicht, als je dan de helderheid en
contrast aanpast, springt het zwarte er wat heftiger eruit :D
Maar in het echt zijn ze net niet super diepzwart, maar gewoon origineel....
Berichtdoor BBQBarman » 04 maart 2012 13:19
Oh dan is het denk wel beter als je een andere achter tandwiel gebruikt
Dan heb je bijna geen trillingen meer
Als je 85 rijd zit je pas op 5000 a 5500 toeren ik heb volgens mij een 43 achter
Berichtdoor DexterXL » 04 maart 2012 16:59
Heb net effe de carb. eraf gepakt, wat word je vrolijk van het sleutelen aan
de EGL.....5 min. werk en hij lag er al af :o dan word het pas duidelijk hoe
beroerd het zit bij de Bashan.
Heb er nu een 100 sproeier in zitten ipv 105, is gelijk een stuk beter, ik moest
bij de 105 sproeier de luchtschroef op bijna 3 slagen open zetten, nu staat hij
op net geen 2 slagen en haalt balast in zijn 3e versnelling de 6900 tpm, dus we
zijn er bijna......
Heb iig vandaag weer 15 km erop zitten, heb de 99km/h aangetikt, maar de
teller wijkt echt serieus af, kan je dit nog bijstellen door de sensor er dichterbij
of verderweg te plaatsen???
Berichtdoor BRICK » 04 maart 2012 17:02
nee dit is niet op die manier instelbaar, bij geen van onze tellertjes op die manier... je kan het beste zorgen dan ie er een paar millimeter vandaan zit dan zit je altijd goed :) miss kan je de teller resetten dan kun je de wielomtrek miss invoeren :)
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor DexterXL » 04 maart 2012 19:55
Of gewoon iets hogere achterbanden, dan ben je er ook vanaf, zit wel te
twijfelen voor nieuwe banden.......maar voorlopig genoeg uit gegeven,
eerst maar eens plezier maken 8-)
Berichtdoor maxi1 » 04 maart 2012 20:13
De toyo acterbanden hebben een omtrek van 12% groter t.o.v. de huidige. Het verschil heb ik destijds al aangegeven. Maar met nieuwe banden klopt dit wel redelijker met de werkelijkheid. Wel leuk om mijn oude wok weer in elkaar te zien staan. Ik heb meerdere keren de 105 aangetikt in de oude situatie. En mijn gewicht ligt toch wel iets hoger dan dat van jou.
Greetz, Maxi1
Who is niks???
In ut midde van ein gaat en in het zuide van augustus!!!
(ondertitenling is te vinden in het Limburgs woordenboek)
maxi1
Geregistreerd: 30 dec 2010 09:28
Woonplaats: beste binnenstad van het jaar 2010
Berichtdoor DexterXL » 04 maart 2012 20:33
maxi1 schreef:En mijn gewicht ligt toch wel iets hoger dan dat van jou.
Greetz, Maxi1
En bedankt...... :mrgreen:
ik ben ook nog niet uit geexpirimenteerd, en heb hem nog niet echt lang voluit
gehad, komt vanzelf wel een keer.....
Berichtdoor DexterXL » 06 maart 2012 19:31
Jawel, weer een puntje gevonden om aan te passen, was weer een hels
karwei om de juiste te vinden, maar het is gelukt :thumbup:
Een Malossi foam powerfilter in het model schuin, want recht gaat met geen
mogenlijkheid passen, dacht dat er wel een Twinair met verlengbuis zou passen
maar onmogenlijk, dus in de winkel net zolang zitten zoeken totdat we de
juiste maat hadden gevonden.
Dus voor de EGL Madmax met standaard 28mm Kei-Hen carb. filteraansluitmaat
is 38mm en moet eigenlijk bijna direct schuin omhoog omdat je anders tegen
je frame aan komt.
En voor diegene die ook zoiets willen aanschaffen:
en........:
http://k-parts.nl/catalogsearch/result/ ... q=04+11461
Berichtdoor DxJ » 06 maart 2012 19:39
mooi :thumbup:
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 34 gasten
