.......zo, het alarm doet het ook weer, net even gauw gekeken, binnen 30 sec.
de oorzaak gevonden, een aanstuurdraad uit een kabelbinder gebroken, was
ook niet zo vreemd, was een 0.75mm2 draad op een 0.25mm2 draad met zo'n
doorverbinder die je erop moet knijpen, dus dit aangepast en alles werkt weer
zoals het ooit bedoeld was
 Het liefst nog de volgende punten voor morgen 12.00uur
 - kettings goed afspannen (moet)
- olie verversen (hoeft niet....)
- hoogglanskappen oppoetsen
- proefrondje ivm afstelling....maar lijkt op voorhand al goed te lopen
- bandenspanning controleren
- kentekenplaat verstevigen (moet zsm)
- parkeerrem afstellen (moet)
- remvloeistof verversen (geen haast)
- schakelpook afstellen, zit nu effe vlug erop (moet)
- div. controleren op speling (moet)
En vast nog wel ene paar kleine dingetjes, maar het is zekers rap klaar te maken
dus morgen de weg op met de quad
