knipper licht brand altijd??
Re: knipper licht brand altijd??
Berichtdoor Remq » 26 feb 2012 11:00
Ok Ik probeer het uit te leggen ...
Als Ik het led lampje aan sluit aan de goede kant (rechts) dan brand hij altijd als het contact aan staat.
Als Ik het lampje omdraai naar de linker kant dat brand hij altijd als het contact aan staat en dan brand de andere altijd als het contact aan staat ..
Ik snap er niks van nou denk Ik zelf dat je in je relai 4 contacten heb en 1 gesloten blijft maar dat klopt niet met het altijd aan staan als het contact aan staat
Dus ..
Als het knipperlicht niet hoort te knipperen dan staat er 1de rechter ..
Altijd aan
Berichtdoor BRICK » 26 feb 2012 11:04
ik zeg meten is weten... begin te zoeken waar de prik vandaan komt, van de accu naar? relais? lampje? dan kun je misschien tegenkomen waar de 'kink' in de 'kabel' zit :) (leuke woordspeling :P) zo elke keer iets afstrepen, maar nogmaals, als je weet wat er voor weerstand voor het ledje zit, dan kun je berekenen hoeveel watt bolletje je moet pakken om te testen :) dan weet je namelijk of het in de led zit of niet, en als je dat weet kun je weer iets afstrepen :)
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor DxJ » 26 feb 2012 11:07
je hebt toch dezelfde quad?
kun je toch makkelijk even van relais wisselen dan kun je deze ook al uitsluiten als ie nog tzelfde doet..
en als je een andere knipper op die plaats zet doet die t dan ook?
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor Remq » 26 feb 2012 11:08
BRICK schreef:ik zeg meten is weten... begin te zoeken waar de prik vandaan komt, van de accu naar? relais? lampje? dan kun je misschien tegenkomen waar de 'kink' in de 'kabel' zit :) (leuke woordspeling :P) zo elke keer iets afstrepen, maar nogmaals, als je weet wat er voor weerstand voor het ledje zit, dan kun je berekenen hoeveel watt bolletje je moet pakken om te testen :) dan weet je namelijk of het in de led zit of niet, en als je dat weet kun je weer iets afstrepen :)
Het bolletje is de lamp met led erin 1geheel dus heb maar 1 keus
Berichtdoor BRICK » 26 feb 2012 11:18
hmm dat maakt het idd lastiger, er staan dus helemaal geen gegevens op de lamp? anders idd even t relais wisselen :)
BRICK
Berichtdoor Remq » 26 feb 2012 11:24
Is de makkelijke oplossing..
Bedankt voor de idee
Berichtdoor BBQBarman » 26 feb 2012 12:59
Ik denk zelf dat het die lamp is verwissel je lamp met die van je maat
Berichtdoor Remq » 26 feb 2012 14:31
Ik heb het gevonden ..
Hij heeft hem zelf eraf gehaald ..
En aangesloten op het verkeerde stekker zitten nog drie losse stekker dus heeft hij verkeerde stekker gepakt
Berichtdoor BBQBarman » 26 feb 2012 15:05
Ag ja kan gebeuren
Daar leer je dan ook van
Gebeurt jullie geen 2e keer :thumbup:
Berichtdoor Remq » 26 feb 2012 15:24
Wie maakt er nou twee lege stekkers
BBQBarman schreef:Ag ja kan gebeuren
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
