knipper licht brand altijd??
Re: knipper licht brand altijd??
Berichtdoor BRICK » 25 feb 2012 18:21
led heeft inderdaad het verkeerde wattage, dus niet daadwerkelijke het wattage maar de weerstand die laat geloven dat er een serieus bolletje voor zit ;) als de leds op een printplaatje zitten zou dat ook hier aan kunnen liggen ;)
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor Remq » 25 feb 2012 18:43
dimpower schreef:led heeft de verkeerde wattage of spanning.hoogstwaarschijnlijk heb je geen led genomen voor 12V.
Lijkt me onwaarschijnlijk het is die van q gekregen heb
Berichtdoor BRICK » 25 feb 2012 19:43
zitten de ledjes op een printplaatje? en ook al heb je m van Q gekregen, een foutje is menselijk :P ik heb ook wel eens een hotelschakeling in een huis gemaakt en 2 draden verwisseld :P
BRICK
Berichtdoor Remq » 25 feb 2012 19:59
BRICK schreef:zitten de ledjes op een printplaatje? en ook al heb je m van Q gekregen, een foutje is menselijk :P ik heb ook wel eens een hotelschakeling in een huis gemaakt en 2 draden verwisseld :P
Dat weet ik niet maar als ik hem omdraai met de linker kant is hij wel goed
Berichtdoor dimpower » 25 feb 2012 20:33
dus probleem is opgelost?je had hem gewoon omgekeerd ingeplugd?
Berichtdoor DexterXL » 25 feb 2012 20:34
Dan moet het haast wel je knipperrelais zijn, als je ze omdraait en dan wel werkt....... :roll:
Berichtdoor BRICK » 25 feb 2012 23:08
alhoewel dat wel bijzonder is aangezien een relais meestal verdeeld is in 2 kanten, dus links en rechts. Dus dat is wel echt apart... brand achter ook continue als de voorste brand??
BRICK
Berichtdoor Remq » 26 feb 2012 10:27
dimpower schreef:dus probleem is opgelost?je had hem gewoon omgekeerd ingeplugd?
Nee het is dan andersom brand altijd
BRICK schreef::stupid:
Achter doet het goed
Berichtdoor BRICK » 26 feb 2012 10:31
toch het lampje zelf dan... hoeveel ohm weerstand zit er voor de led? dan kan je kijken met een hoeveel watt bolletje met een constantaandraad je kan proberen/testen :)
BRICK
