iets klapperd jingling street jla 21-b
Berichtdoor roygalis » 09 feb 2012 07:08
ik rij nu al 70km me jingling street jla-21b
maar iets achylter klapperd als ik in
de 3e versnelling rustig aan rij.
de ketting staat wel iets strak kan hem
net een cm indrukke (met beetje spanning)
kan dat de oorzaak zijn?
roygalis
Geregistreerd: 08 feb 2012 19:33
Re: iets klapperd
Berichtdoor fretje-pitbull » 09 feb 2012 08:47
los de ketting een beetje
dan ga je het zeker weten of het je ketting is of iets anders
Re: iets klapperd
Berichtdoor dimpower » 09 feb 2012 09:17
is waarschijnlijk het rugsteuntje die klappert.heb het ook gehad aan een bepaalde snelheid.vijsjes goed aandraaien of andere indraaien. ;) wat ook kan is je nrplaathouder.kijk eens of er rubbers tussen zitten.
ketting met 1cm speling is normaal goed en zal niet klapperen als je aan een constante snelheid rijdt.zou je alleen maar hebben bij het op of afschakelen.
Re: iets klapperd
Berichtdoor roygalis » 09 feb 2012 09:32
rugsteuntje zit muurvast en kenteke
ia het ook niet. hy geeft af en toe een tak
zonder regelmaat.
soms is het dus ff stil en af en toe taktak..
appart. zkr omdat ie new is
roygalis
Re: iets klapperd
Berichtdoor fretje-pitbull » 09 feb 2012 09:41
anders moet je eens uw achterkant omhoog krikken en deze in versnellingen laten draaien, evt ook een beetje spelen met de achterrem
verder zit er ergens speling op de achterbrug of de wheelhub's?
Re: iets klapperd
Berichtdoor roygalis » 09 feb 2012 10:23
wielhubs is alles mee in orde.
remme ook al 100% nagekeke.
het is net of me tand wiel af en toe
me ketting even grijpt. wel alvast bedankt
allen voor de snelle reacties
roygalis
Re: iets klapperd
Berichtdoor DexterXL » 09 feb 2012 12:07
Misschien 1 schakeltje die zwaar gaat, of een tandje beschadigd???
Uitlijning ketting kan je ook controleren, te scheef geeft zeker bij een te strakke
ketting lawaai
Re: iets klapperd
Berichtdoor BBQBarman » 09 feb 2012 12:41
Het zou heel goed de rem klauw kunnen zijn
Re: iets klapperd
Berichtdoor dimpower » 09 feb 2012 13:52
was ook juist in die richting aan het denken.de remblokken achter hebben een klein beetje speling in de klauw.een beetje vet aan de punten smeren en geklak is weg. ;)
Re: iets klapperd
Berichtdoor Remq » 09 feb 2012 18:55
Rij je al 70 km met het klapperen of heb je net 70 km gereden???
