startprobleem lyda203d egl motorsport
Re: startprobleem lyda203d egl motorsport
Berichtdoor butcher » 06 feb 2012 19:10
http://youtu.be/guM9Imf87Z4
Dit is de link waarop jullie de filmpjes kunnen vinden.
Het uploaden hier bleef steken op 51 %
http://youtu.be/Jjj1NDNwpBM
tweede adres . enkel te bekijken als je de link hebt uiteraard , ik houd mine kop liever wa onbekend :P
butcher
Berichtdoor selwyn » 06 feb 2012 19:22
Lijkt net of hij geen brandstof krijgt. Of dat hij elektrisch onderbroken is, het klinkt namelijk wel goed op het eerste fimpje.
Berichtdoor butcher » 06 feb 2012 19:28
tja , ik weet het zelf niet goed meer weet je en zo een handige harry ben ik nu ook weer niet dus ik zit een beetje vast voor de moment en het probleem is dat de meeste reparateurs een chinees te min vinden en me de deur wijzen :cry:
butcher
Berichtdoor dimpower » 06 feb 2012 19:35
de mijne klinkt juist hetzelfde als ik nu zou proberen te starten zonder choke.met de choke open klinkt hij anders.denk toch dat je het daar ergens moet zoeken.
benzinetoevoer kan je controleren met de bougie uit te draaien na proberen te starten.hij moet nat staan.
Berichtdoor butcher » 06 feb 2012 19:39
zou het kunnen aan de luchttoevoer liggen dim? ik heb de choke dubbel gechekt en zonder het filter gecontroleerd of de klep open en dicht gaat en dat is allemaal ok
butcher
Berichtdoor selwyn » 06 feb 2012 19:41
Als je zo een start poging doet ruik je dan de benzine walm?
Berichtdoor dimpower » 06 feb 2012 19:42
als hij geen lucht krijgt verzuip je hem meteen maar als je meteen veel te veel geeft zal het ook niet lukken.zet de luchtschroef eens helemaal dicht en dan 2 toeren opendraaien.
Berichtdoor dimpower » 06 feb 2012 19:43
en terwijl je demarreerd eens proberen van tegelijk gas geven.
Berichtdoor butcher » 06 feb 2012 19:44
een benzinewalm hangt er zeker.
butcher
Berichtdoor butcher » 06 feb 2012 19:46
ga dit morgen allemaal eens proberen , nu ga ik gaan gewichtheffen in de gym . dus tot later mannen en nog ma es bedankt om mee te checken he :thumbup:
butcher
