alarm ?????
alarm ?????
Berichtdoor 4 wieltjes » 31 jan 2012 20:50
Weet iemand wat voor een alarm dit is?
Hoe de draden aangesloten moeten worden?
Er zit een 9 polige stekker aan zoals die van de quad.
Of er een gebruiksaanwijzing voor is?
Re: alarm ?????
Berichtdoor BRICK » 31 jan 2012 20:51
hey 4wielertttt, als t goed is zit er een kenplaatje op, daar staan dan een aantal algemene gegevens van het apparaatje. dus check die ff, post dan ff hoe en wat, dan zal k ff kijken in me 'database'
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Re: alarm ?????
Berichtdoor 4 wieltjes » 31 jan 2012 21:03
Dit alarm komt direkt van iemand die het importeert.
Het vlakje aan de voorzijde heeft geen sticker waar men normaliter de eigen merksticker plakt.
Re: alarm ?????
Berichtdoor BRICK » 31 jan 2012 21:52
hhmm is er een optie om bij die importeur dan iets meer info te vragen zoals merk? of miss wel een elektrisch schema?
BRICK
Re: alarm ?????
Berichtdoor vince » 01 feb 2012 11:22
Hier verkopen ze de zelfde maar daar staat ook geen merkje op, mischien kun je contact op nemen en t vragen ; http://www.retrofiftyscooters.nl/Alarm% ... 16.sc.html
vince
Re: alarm ?????
Berichtdoor BRICK » 01 feb 2012 13:32
welke kleuren draad zijn er allemaal gebruikt? want k kan denk net niet alles zien... meestal rood-12v continue
geel-contact geschakeld
zwart- massa
dan is t een kwestie van proberen met de blauwe roze enzzzz of de knipperlichten startschakelaar of toeter eraan moet
BRICK
Re: alarm ?????
Berichtdoor 4 wieltjes » 01 feb 2012 16:10
Bij importeur opvragen hoeft niet.
Daar heb ik 'm gisteren gekocht.
Diegene verkoopt grotendeel scooterspullen voor stuk lagere prijzen.
Scooteronderdelen-scooters (1/2 prijs) enz. wegens beeindigen scooterhandel enz.
Het merk alarm schijnt cyclone te zijn ,en schema's zijn er ook van online.
Werking enz. moet ik maar achter zien te komen.
Tnxz all. :thumbup:
Re: alarm ?????
Berichtdoor dimpower » 01 feb 2012 17:28
dit heb ik gevonden van een cyclone alarm:
ROOD= aansluiten op voeding van accu naar contact (meestal ook rood)
ORANJE of BRUIN= aansluiten op draad van contact welke spanning krijgt bij contact op "ON", loopt meestal naar de zekeringen, aanduiding onder op contactslot meestal "IG" of "ACC"
ROZE & GRIJS= draad welke naar de "KILL-Switch"toe gaat onderbreken en deze draden daar tussenzetten.
BLAUW= aansluiten op draad van startknop naar startrelais
GEEL= aansluiten op draden van richtingschakelaar naar knipperlichten
ZWART= aansluiten op massa
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
