Berichtdoor sandhi,; » 17 jan 2012 17:06
mischien ben IK wel gegroeid, maar het wordt een reus met dwergschoentjes, kunnen we lekker driften, want dat lukt niet met grote sloffen en echt rubber ondaks de 104 pk
Berichtdoor BBQBarman » 17 jan 2012 17:38
Doe maar stoer dat je zoveel pk hebt
Ik heb wel 18 pk
Oh ja we zijn wel benieuwd hoe je quad er nu uitziet
Met je nieuwe velgen
Berichtdoor dimpower » 17 jan 2012 18:13
inderdaad om te driften op droog wegdek zal het wel makkelijker gaan met kleinere wielen.op natte baan lukte dat toch wel met de 14".het lukt mij zonder motorswap wanneer het wat vochtig ligt maar ik zit dan ook nog voorlopig wel met dat flutrubber die geen grip heeft.met die toyo's zal dat inderdaad ook wel minder gaan.
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 jan 2012 18:16
scheelt het zoveel met grotere velgen?
dat ie minder drift
Berichtdoor dimpower » 17 jan 2012 18:22
met toyo's erop die veel meer grip bieden zal het toch wel moeilijker gaan dan met het chinees flutrubber die er origineel opligt.
Berichtdoor BBQBarman » 17 jan 2012 18:40
Zal wel heel veel verschil zijn meestal is groter dus ook breder
Berichtdoor sandhi,; » 17 jan 2012 18:57
bij regen was het geen probleem dan deed ie het ook nog makelijk in ze 2 maar met droog weer plak je echt aan de weg met de toyo's, met de orginele banden was de 3e versnelling niet eens veilig, en drifte die zonder comando
Berichtdoor sandhi,; » 17 jan 2012 19:01
BBQBarman schreef:Doe maar stoer dat je zoveel pk hebt
Ik heb wel 18 pk
ik ook ze zijn nog onderweg, maar ben bang dat ik wel wat aanpassingen moet maken
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 jan 2012 19:02
maar je kan toch ook 255 breed hebben op 10" velgen?
Berichtdoor admin » 17 jan 2012 19:20
fretje-pitbull schreef:maar je kan toch ook 255 breed hebben op 10" velgen?
Die zullen makkelijker spinnen dan 14 inch 225. Kleinere omloop, te vergelijken met je tandwielen. Voor een groter tandwiel geeft minder kracht maar hogere top (als je blok krachtig genoeg is om door te trekken...)
