probleem met orion (dirt bike)
Re: probleem met orion (dirt bike)
Berichtdoor bashanboy » 15 jan 2012 19:18
of je carb is gewoon vies door het crossen en krijgt ie geen bezine.
Berichtdoor kenny » 15 jan 2012 20:46
nee,carbu al verschillende maal uitgekuist en niets van vuil in...
kenny
Woonplaats: evergem (belgie)
Berichtdoor bashanboy » 15 jan 2012 21:21
kleppen getimed? groot probleem bij orions
Berichtdoor DexterXL » 15 jan 2012 22:23
even logisch meedenken....koud gewoon te starten en te rijden, warm met
zeer veel moeite aan te krijgen.......
Hoe loopt hij zodra hij warm is? gewoon netjes of toch al wat beroerder?
tikken de kleppen? als hij warm is en nog loopt, wat geberud er als je de choke
er iets bij doet?
Welk merk bougie zit erin? kleur van de bougie?
een hoop vragen, maar helaas ben ik nog niet helderziend :mrgreen:
Berichtdoor kenny » 16 jan 2012 08:57
@ bashanboy: zal de kleppen eens controleren.een dealer uit nederland zegt dan deze inlaat 0,05 en uitlaat ook 0,05 moeten staan...
wat ik wel raar vindt want volgens mij moet de uitlaat toch meer zijn dan de inlaat...
@ DexterXL: als hij warm staat loopt hij goed,bij warm starten haalt het niets uit met choke spelen,merk bougie is NGK,kleur zal ik vandaag een kijken.kleppen tikken een heel klein beetje...had ze al eens geregeld op 2x 0,05 zoals vermeld aan bashanboy,info gekregen via officiele orion importeur uit nederland...
kenny
Berichtdoor kenny » 16 jan 2012 12:22
eens 10min gaan rijden,stilleggen en start dus weer niet.
kleur vonk bougie is rood/geel.
starten met benzinedop op haalt niets uit.
ondertussen ook mijn achterband lek gereden... :roll:
dus dat nu eerst maar maken, LOL
zo blijft men bezig he :thumbup:
kenny
Berichtdoor BRICK » 16 jan 2012 12:49
kleur bougie zegt dat ie toch te arm loopt, als je er onlangs niets aan hebt veranderd zal het hoogstwaarschijnlijk valse lucht zijn. dus dan is het een kwestie van carb en spuitstuk pakkingen vervangen en kijken wat die doet. anders lekker gaan spelen met sproeiers en gasnaald,
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor xScorxPiusx » 16 jan 2012 15:30
Dit is ook de rede waarom ik suzuki neem....
Ben je lekker aan het rijden moet je weer sleutelen :clap:
Orion is tog een stuk minder betrouwbaar dan bashan.... Maarja wat wil je voor je geld?
xScorxPiusx
Woonplaats: Ursem
Berichtdoor fretje-pitbull » 16 jan 2012 17:56
in mijn ogen scheelt het niet veel hoor, ik heb ook suzuki
en ik vondt de shinerayblok toch betrouwbaarder
maar helaas te weinig pk :)
Berichtdoor DexterXL » 17 jan 2012 20:04
Kenny, als het hetzelfde blok is als wat ik heb (zoals je dat zelf beschrijft)
dan hoort de klepspeling toch iets anders te zijn:
inlaat: 0.10
uitlaat: 0.20
en dan meerdere slagen controleren, zo kwam ik er dus achter dat er bij mij
verschil inzat....snap er nog niks van, maar hij tikt niet meer en loopt iets
beter.
Kleur bougie is niet geheel standaard te noemen, je gooit er toch niet per
ongeluk mengsmering in?? anders idd een afstelling niet goed, begin maar eens
met de luchtschroef te controleren, 2 volledige slagen open en een klein beetje
erbij (1/4), dat is je basis uitgangspositie...daarna verder testen ;)
