Kleurtjes
Kleurtjes
Berichtdoor Sgtnic » 08 jan 2012 00:34
Medewokkers,
Aangezien ik nu al een beetje stoflongen krijg van al me schuurwerk wil ik langzaam aan gaan beginnen met het spuitwerk...Uiteraard nog nooit gedaan dus wou ik het even voorleggen aan de wijze heren der CQ. En ja het is makkelijker om uit te besteden maar daar leer je niks van ;)
Kappen:
-schuren van grof naar fijn
-kunststof hechtprimer (motip)
-Lak (welke hiervoor te gebruiken??)
Tank
-staat al in de zinkspray
-nogmaals primen
-schuren (fijn)
-Velgenlak (ivm bestendigheid tegen benzine ed)
-blanke lak (ivm extra bestendig maken)
Frame
-aangezien er toch wat onderdeeltjes (ophangpuntjes die overbodig zijn) eraf gaan tot hoever moet ik hier gaan schuren?? Of kan ik hier gewoon de punten die worden verwijderd even inspuiten met zinkspray en dan vervolgens deze meeschuren??
-primen
-schuren fijn
-Lak (auto) 3lagen
-blanke lak 2lagen
Velgen
-primen
-velgenlak 2lalgen
-blanke lak
Motor:
-schuren fijn
-Zinksprayen of niet??
-Motorpaint
-Blanke lak
Enige probleem waar ik echt mee zit zijn de kappen en wat voor spuitlak daar op kan zonder problemen. Word ook nog eens 2tone dus word helemaal leuk om te spuiten. Hoop dat er al wat mensen zijn met wat ervaring hiermee...
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: Kleurtjes
Berichtdoor 4 wieltjes » 08 jan 2012 01:10
Spuiten van de kappen en zorgen dat dit er na verloop van tijd niet gaat scheuren.
1 airbrushset.
2 x 16 ml basis.
2 x 16 ml blanke lak.
Airbrush heb ik toen gedaan(zie topic ergens op het forum)aangezien 32 ml 2 keer niks is aan lak ,en dat dit een zo dunne laag geeft die onmogelijk door de dikte kan breken bij flexibele kappen.
Er is ook lakken in de handel die voor flex ondergrond is.
Maar wat je ook doe,eerst kunststofprimer er overheen.
Re: Kleurtjes
Berichtdoor Sgtnic » 08 jan 2012 12:01
yep die primer had ik al eens ergens gelezen ik zal nog eens even kijken voor die verf voor flex ondergrond...
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: Kleurtjes
Berichtdoor BBQBarman » 08 jan 2012 12:12
Ik weet niet wat voor lak je wilt gebruiken voor je kappen maar
Wat er scheurt is volgens mij de metalic toplaag
Re: Kleurtjes
Berichtdoor fretje-pitbull » 08 jan 2012 12:17
is "wrappen" niks?
een grote sticker erop plakken
Re: Kleurtjes
Berichtdoor dimpower » 08 jan 2012 12:38
fretje-pitbull schreef:is "wrappen" niks?
is wel een goed idee maar een beestenwerk en moeilijk voor de hoeken.Sandhi heeft dit gedaan en heeft er serieus zijn werk mee gehad.dan heb uiteindelijk een mooi resultaat,parkeer je hem eventjes in de zon en de folie begint nadien terug te krimpen en kom je dan bv op de hoeken niet volledig gedekt.
Re: Kleurtjes
Berichtdoor Sgtnic » 08 jan 2012 12:42
yep was evt ook een idee geweest dat wrappen....maar had dat stuk van sandhi ook al gelezen dat het vrij lastig is....En daarentegen kan ik van het overspuiten nog veel leren :)
Word geen metallic kleuren iig. Gewone normale kleuren met uiteindelijk 1 of 2 lagen blanke lak eroverheen. Alleen met de kappen (ivm met flexibiliteit) zit ik te twijfelen wat voor soort lak te gebruiken (na de hechtprimer uiteraard)
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: Kleurtjes
Berichtdoor BBQBarman » 09 jan 2012 00:38
Ik had dat ook gedaan lukt wel goed
blijft wel zitten alleen dicht bij me uitlaat krimt tie teveel
Kweste van geduld en veel feunen is een pokke werk wil je het mooi doen
Ik had me quad matzwart gespoten
Me oom had lak bij zijn werk gehaald sikkens :)
Geen primer gebruikt omdat originele kappen al onder de witte lak zat
Re: Kleurtjes
Berichtdoor admin » 09 jan 2012 03:14
Ik heb in het verleden de kappen gespoten met een transparante kunststofprimer van Histor en matte blauwe lak van Karwei (een of ander merk iets met color in de naam) geen blanke lak erover gedaan maar het zit nog steeds goed erop. Die blauwe verf was ook heel easy spuiten, totaal geen druipers.
Re: Kleurtjes
Berichtdoor Sgtnic » 09 jan 2012 18:14
ben nog een beetje aan het schuren en wat spullen in bestelling staan (onder het mom wat de baas u bied) en zal dan wel even per onderwerpje het resultaat en gebruikte materialen plaatsen...Uiteraard ook in foto :)
Sgtnic
Woonplaats: Erm
