wie o wie kan mij helpen (tegen vergoeding) STIXE 250cc
Berichtdoor Giofonix » 08 jan 2012 01:00
Geachte wok liefhebbers.
Ik heb een aantal problemen met mijn stixe.
Het betreft de volgende zaken:
Ketting vliegt er af als ik een snelle bocht maak, hierdoor is een beschermkapje bij het voorste tandwiel afgebroken. Ook zie ik dat hier veel speling in zit.
Ook wil ik betere lagers in de quad hebben (incl lagers in het blok)
Tevens wil ik graag een onderhouds beurt hebben. Maar kan nergens in de buurt terecht. Dus dan maar via deze weg.
Dus eigelijk van de wok een beter gerecht maken met betere ingredienten..:)
Zodat de wok ook veiliger is in gebruik..
Aangezien ik de quad op top ook langzaam vind gaan, zou ik hier wel andere tandwielen op willen hebben. Zodat hij toch weer iets sneller gaat. Rijd nu 86 op top! Zou graag richting de 100 willen gaan:-) Indien dit mogelijk is.
Aangezien het nu winter is, kan ik de quad wel missen voor een tijdje:)
Wie o wie wil/kan mij helpen met mijn quad
Over de prijs zullen we wel uitkomen.
Bvd.
Christian
maak je niet druk, morgen is vandaag alweer gisteren
Giofonix
Geregistreerd: 17 apr 2011 17:44
Woonplaats: Overijssel
Re: wie o wie kan mij helpen (tegen vergoeding) STIXE 250cc
Berichtdoor 4 wieltjes » 08 jan 2012 01:16
Dat je ketting er bij een 'snelle' bocht afschiet kan denk ik alleen maar betekenen dat je as van je brugophanging speling heeft.
Van tandwiel naar tandwiel zijn twee vaste punten tegenover elkaar.
Als dan je tandwiel er bij de hoek om gaan er af vliegt betekend dit ,dat die vaste punten op dat moment niet tegenover elkaar staan.
Het kan ook zijn dat er op je frame iets is afgebroken (bvb een motorophangpunt) waardoor de tandwielen op dat moment niet tegenover elkaar staan omdat je motor meebeweegt.
Dit hoeft je niet op het eerste gezicht kunnen zien.
Berichtdoor Giofonix » 08 jan 2012 19:08
4 wieltjes schreef:Dat je ketting er bij een 'snelle' bocht afschiet kan denk ik alleen maar betekenen dat je as van je brugophanging speling heeft.
Bij nadere inspectie merk ik dat er op de voorste(kleine)tandwiel bij de versnellingsbak speling zit.
Ook heb ik het blok gecontroleerd, en tot mijn verbazing. Ja hoor. Een motorophangpunt compleet afgebroken.
Weet je misschien waar ik dit kan laten maken? In de buurt van Twente? En wat ongeveer de kosten zullen zijn? Ben namelijk zelf niet zo technisch aangelegd.
Bvd
Giofonix
Berichtdoor Sgtnic » 08 jan 2012 19:20
ligt eraan...waar is ie afgebroken??op de las of bij het ophangpunt zelf...maak eens een foto'tje...en mss heeft alg deze wel voor een schappelijk prijsje of 1 van de andere shops zoals Q trading...
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor BBQBarman » 09 jan 2012 00:45
Of misschien heb je in de buurt een metaalboer die kan van alles lassen:)
Berichtdoor Giofonix » 09 jan 2012 07:48
Sgtnic schreef:ligt eraan...waar is ie afgebroken??op de las of bij het ophangpunt zelf...maak eens een foto'tje...en mss heeft alg deze wel voor een schappelijk prijsje of 1 van de andere shops zoals Q trading...
Als ik vandaag optijd wakker ben (nachtdienst gehad) zal ik effe foto`s maken.
Giofonix
Berichtdoor Giofonix » 09 jan 2012 07:49
BBQBarman schreef:Of misschien heb je in de buurt een metaalboer die kan van alles lassen:)
Wel een aantal autosloperijen. Metaalhandel zal vast ook in enschede aanwezig zijn. Bedankt voor je tip:)
Giofonix
Berichtdoor fretje-pitbull » 09 jan 2012 07:54
slaapwel h
Berichtdoor Giofonix » 18 jan 2012 06:02
pffff druk druk druk. Wie kent het niet. Zal vandaag alsnog effe foto`s maken en plaatsten.
Giofonix
Berichtdoor bashanboy » 18 jan 2012 19:00
ik ben altijd wel in voor een leuk klusje ;)
stuur maar een pbje bij intresse
