koelvloeistof bijvullen
Berichtdoor Chucky » 26 dec 2009 13:53
Hallo Shinray rijders,
Iemand al eens de koelvloeistof vervangen van zijn Spider?
Het koelvloeistofreservoir ziet er redelijk leeg uit (bijlagen), kan ik die dop erboven er gewoon afdraaien en daar het bij gieten?
Graag hulp alvast bedankt!
(61.6 KiB) 584 keer gedownload
Re: koelvloeistof bijvullen
Berichtdoor bashanboy » 26 dec 2009 14:47
eerst radiateur vol en reservoir tot max vullen. dan de motor laten lopen en kijken of het reservoir daalt. als het daalt: bij blijven vullen tot max ;)
Berichtdoor lzone » 26 dec 2009 15:50
bashanboy schreef:eerst radiateur vol en reservoir tot max vullen. dan de motor laten lopen en kijken of het reservoir daalt. als het daalt: bij blijven vullen tot max ;)
kheb juist hetzelvde gedaan, en werkt prima bij mn bashan
Grts Lzone
lzone
Woonplaats: Schriek / Belgium
Berichtdoor Chucky » 26 dec 2009 16:14
Ok en die dop van het reservoir kan ik deze gewoon open draaien? Lijkt of er sensortje of kabeltjes of iets dergelijks aanzitten namelijk.
Berichtdoor Chucky » 26 dec 2009 16:24
Chucky schreef:Ok en die dop van het reservoir kan ik deze gewoon open draaien? Lijkt of er sensortje of kabeltjes of iets dergelijks aanzitten namelijk.
Heb het niet zo heel goed bekeken (eventjes heel snel), als ik de foto zo bekijk dan lijkt het meer een overloop slangetje, maar deze bovenkant kan ik er gewoon als een dopje afschroeven dus?
Berichtdoor bashanboy » 26 dec 2009 16:42
ja ;)
Berichtdoor Chucky » 26 dec 2009 17:37
Ik met goeie moet naar de mn quadje gegaan flesje koelvloeistof erbij, maargoed damn er is toch helemaal geen ruimte, er zit misschien 4cm plaats tussen de bovenkant reservoir en het frame, zelfs met een trechter zou dat niet lukken denk ik.
Iemand dit al eens gedaan op een speciale manier ofzo?:P
trechtertje past er niet tussen vrees ik.
Berichtdoor bashanboy » 26 dec 2009 17:41
voorkap er af. zal helaas moeten
Berichtdoor fr33style » 26 dec 2009 17:44
hahahha ja ik heb een douchslang aan een trechter vast gemaakt en toen gegoten, maar 1tje deed gieten en 1tje hielt de slang erin :mrgreen:
fr33style
Berichtdoor BDbashan » 26 dec 2009 18:12
bashanboy schreef:voorkap er af. zal helaas moeten
Nee joh, gewoon slangetje aan trechter en gieten maar. :)
BDbashan
