shineray 250 stixe stroomproblemen
Berichtdoor jack95 » 28 dec 2011 15:18
dag allemaal ik heb nu een tijdje een shineray stixe in nl gehad maar heb die ik naar het buitenland gebracht. zonder verdere problemen wou ik de motor starten en dat lukte ook, verder was de accu ook helemaal vol, maar wanneer ik een paar meter reed en wou stoppen stopte de motor vanzelf. ik heb de motor geprobeerd te starten maar wat bleek de accu was gelijk leeg.
een tijdje later accu weer vol , weer gereden en weer het hetzelfde probleem accu leeg :evil: wat kan het probleem zijn?
mvg
jack95
Geregistreerd: 22 okt 2011 20:36
Re: shineray 250 stixe stroomproblemen
Berichtdoor x187 » 28 dec 2011 15:58
Hoe lang heeft de quad stilgestaan? Was de accu al deze tijd aangesloten? Heb je een multimeter tot je beschikking?
x187
Berichtdoor Peanut » 28 dec 2011 17:17
Sluiting ergens?
"dynamo" kapot?
Berichtdoor DexterXL » 28 dec 2011 17:20
accu gewoon dood??
Berichtdoor dimpower » 28 dec 2011 17:22
hij moet toch blijkbaar met een serieus verlies zitten om de volle batterij leeg trekken.kzou beginnen met alle bedrading na te lopen.rij je met licht aan wanneer je het tegenkomt?kzou beginnen met alle stroomverbruikers uit te schakelen en kijken of hij het nog doet.
Berichtdoor dimpower » 28 dec 2011 17:23
DexterXL schreef:accu gewoon dood??
dan kan hij hem toch niet terug starten nadat hij hem opgeladen heeft?als hij hem al kan opladen moest hij stuk zijn.
Berichtdoor BBQBarman » 28 dec 2011 17:30
Nou ik vroeg me af vanaf waar je had gemeten
Want je zegt dat tie leeg is als je een paar meter rijd.
En dat tie het weer doet als je een tijdje stil laat staan?
Zonder te laden?
Berichtdoor x187 » 28 dec 2011 19:14
Ik heb het vermoeden dat de accu diep ontladen is waardoor hij wel het startvoltage kan halen wanneer hij net van de lader is maar vervolgens de spanning niet kan vasthouden.
Deze conclusie trek ik op basis van de aanname dat de accu een tijd aangesloten is geweest terwijl de quad niet werd gebruikt en de aanname dat de accu met een acculader is opgeladen...
De kans op kortsluiting acht ik klein omdat de zekering, bij kortsluiting, vaak springt... Je polen zijn wel gezekerd toch?!
x187
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 dec 2011 19:20
enkel je + kant gangt er een zekering tussen
heb je gelast aan de quad?
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 dec 2011 19:29
Controleer maar eerst eens even je accu cellen of deze wel genoeg nat zijn.
