Mad max 300 cc remt niet
Berichtdoor franky1985 » 26 dec 2011 17:38
hallo,
Ik heb een probleem met mijn mad max 300cc, een tijdje geleden remde hij ineens niet meer, ik heb daarna een tijdje niks aan de quad gedaan. nu ik hem weer aan het maken ben is er een probleem, de achter rem was los getrild en er was een remblokje uitgevallen deze heb ik weer terug gedaan en de rem heb ik weer vast gezet. toen ik de remvloeistof had bijgevuld wou hij niet remmen, er was geen druk. ik toen dat de er olie uit de rem kwam bij het stelschroefje aan de linkerkant van de achterrem, het lijkt mij dat er een lek is waardoor hij olie verliest en ook geen druk heeft. heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Gr. Dirk
300cc MadMax
franky1985
Geregistreerd: 23 jun 2011 13:03
Re: Mad max 300 cc remt niet
Berichtdoor dimpower » 26 dec 2011 18:09
als je remolie vindt heb je een lek.let wel op want die olie maakt lelijke vlekken op metaal(frame,velgen).
vindt je geen olie dan zal er niets anders opzitten dan blijven ontluchten tot je druk hebt.hoe je dit moet doen kan je hier op het forum makkelijk terugvinden met de zoekfunctie.er is al heel wat over geschreven.wat ik je wel al kan vertellen is dat je wel geduld zal moeten hebben.de chineesjes worden niet graag ont(ver)lucht. :mrgreen:
Berichtdoor franky1985 » 26 dec 2011 18:33
ik heb olie gevonden dus is er een lek maar waar kan die lek dan precies zitten als de olie bij de stelschroef aan de linkerkant van de achterrem eruit loopt?
300cc MadMax
franky1985
Berichtdoor dimpower » 26 dec 2011 19:03
blijkbaar dicht die schroef niet goed af.jij zit waarschijnlijk nog onder garantie dus ik zou aanraden van er zelf niet aan te komen en ermee naar de dealer terug te gaan.de kans bestaat dat je gewoon een nieuwe remklauw krijgt(hangt natuurlijk wel af bij wie je hem hebt gekocht).
Berichtdoor michel1974 » 20 mei 2012 10:44
heb nu het zelfde probleem na 275 km op de teller, loopt mijn achterrem aan. , heb er naar zitten kijken , maar kan zo snel niet zien waar het aan kan liggen.
de remblokken klemmen gewoon vast aan de remschijf, hij rijd wel maar met veel weerstand.
waar zit die stel schroef eigenlijk , zie links niet zo snel die stel schroef
michel1974
Berichtdoor BBQBarman » 20 mei 2012 11:13
michel1974 schreef:heb nu het zelfde probleem na 275 km op de teller, loopt mijn achterrem aan. , heb er naar zitten kijken , maar kan zo snel niet zien waar het aan kan liggen.
Ik weet dat bij je achter remklauw een remkabel loopt misschien kan het dat zijn daar zit wel een stelschroef.
Je kan hem een pb sturen om te vragen wat hij daaraan had gedaan
Aangezien dit bericht al bijna een half jaar oud is verwacht ik dat het al was opgelost.
Of bel je leverancier waar het aan kan liggen
En als je oplossing hebt gevonden zou het fijn zijn als je het deelt op de forum
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 mei 2012 11:28
viewtopic.php?f=12&t=1924&p=36212#p36212
9e post even doorlezen aub :thumbup:
Berichtdoor Peanut » 20 mei 2012 19:59
Heb je de remzuiger bekeken? Ook gekeken of hij geen olie lekt tussen de zuiger en de keering?
Kan zijn dat het dan lijkt alsof hij ergens anders lekt.
Gok maar weer s wat... :oops:
Berichtdoor michel1974 » 20 mei 2012 20:40
het was lucht , ben gaan ontluchten en dat werkt een heel stuk.
heb weer een minimum aan speling tussen de remblokken en de schijf, morgen middag maar even langs een oude school vriend, die in quads handelt, dan wel de a merken.
even na laten kijken die achterrem , en dan denk ik een andere rem erop.
michel1974
Berichtdoor x187 » 20 mei 2012 22:04
Let op dat je bij de madmax ook je rempedaal afstelt!
x187
Keer terug naar Remmerij
