stroom probleem madmax
Re: stroom probleem
Berichtdoor admin » 07 dec 2011 21:34
:stupid: klopt Dimy :silent:
Re: stroom probleem
Berichtdoor daddylicious » 07 dec 2011 21:43
Hoi,
via de zoek functie kun je al een aantal dingen over de madmax terug vinden.
heb er zelf nu zo'n 1500km mee gereden en vind het kwa problemen allemaal wel meevallen. Maargoed als ik eens iets heb zal ik het zeker melden hier om de database aan te vullen zodat iemand anders er weer mee geholpen is.
grtz Arjan
daddylicious
Woonplaats: Waalwijk
Re: stroom probleem
Berichtdoor BBQBarman » 07 dec 2011 21:47
Ik vraag me af hoe de probleem is ontstaan?
Heb je gesleuteld?
Of heb je in de regen gelaten of wat
We kunnen je niet goed helpen als we niet weten het is ontstaan
En vanaf waar had je gemeten?
Als je alleen je accu had gemeten check dan ff je zekering
Re: stroom probleem
Berichtdoor daddylicious » 07 dec 2011 22:57
bij mij destijds spontaan, bekabeling is gewoon slecht afgemonteerd in de fabriek.
grtz Arjan
daddylicious
Re: stroom probleem
Berichtdoor sieben32 » 12 dec 2011 10:15
ik heb het stroom probleem gevonden het was de bobine die van het frame is afgebroken
sieben32
Geregistreerd: 01 okt 2011 08:11
Woonplaats: zaandam
Re: stroom probleem
Berichtdoor BBQBarman » 12 dec 2011 12:20
Das fijn om te horen dat het opgelost is
Veel rij plezier
Re: stroom probleem madmax
Berichtdoor x187 » 28 dec 2011 12:06
Is er ook nog een aanwijsbare reden waarom hij van het frame is afgebroken of zal het simpelweg door trillingen zijn gekomen?
x187
Berichtdoor BBQBarman » 28 dec 2011 12:14
x187 schreef:Is er ook nog een aanwijsbare reden waarom hij van het frame is afgebroken of zal het simpelweg door trillingen zijn gekomen?
Nou bij chineesjes heb je het probleem dat alle bouten en moeren wat losser kunnen zitten door trilling.
En als ze niet goed vast zitten trillen ze makkerlijker kapot.
Dus regelmatig alles checken.
Berichtdoor x187 » 28 dec 2011 12:48
Ok ik trok de conclusie dat niet de bout was afgebroken maar een bevestigingsbeugel oid... Als dit het geval is kan ik namelijk bij mijn (toekomstige) madmax de bobineophanging voorzien van een stuk rubber om de trillingen te dempen en dan met 2 oogjes de bobine aarden op het frame...
x187
Berichtdoor dimpower » 28 dec 2011 13:52
zou inderdaad een goede oplossing zijn.was bij sieben denk ik ook het probleem want hij zei dat de bobijn afgebroken was(dus volgens mij de ophanging).goed idee om meteen aan te pakken :thumbup:
