stroom probleem madmax
Berichtdoor sieben32 » 06 dec 2011 19:41
Wie kan mij helpen?
Ik heb een probleem met mijn Madmax. de batterij is goed er gaat stroom naar de stroomverdeler en er komt stroom uit. maar als ik het contact aanleg gebeurt er niets. Zelfs geen lichten en op de display ook niets! Het bedrijf waar ik hem heb gekocht zegt dat de elektra van de Quad niet onder de garantie valt.. (ook al heb ik hem net 6 maanden) dus daar kan ik ook niet terecht met mijn vragen. Heeft iemand een idee van wat het zou kunnen zijn??
sieben32
Geregistreerd: 01 okt 2011 08:11
Woonplaats: zaandam
Re: stroom probleem
Berichtdoor Draco » 07 dec 2011 12:27
valt zowieso onder garantie anders even rechtsbijstand bellen.
zodra je er zelf mee gaat rotzooien ja dan heb je geen garantie meer
You Drive A What?
Draco
Re: stroom probleem
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 dec 2011 15:32
Al achter je kontaktslot gemeten?
Re: stroom probleem
Berichtdoor fretje-pitbull » 07 dec 2011 16:00
massa?
Re: stroom probleem
Berichtdoor daddylicious » 07 dec 2011 18:40
Hoi,
heb ik ook gehad, bij waren er draadjes los uit de connector.
Kijk eens bij de connector rechts onder je voorkap en check of ze goed vast zitten. Meestal zitten ze niet goed aan geknepen. De connector die je contactslot verbind met je kabelboom.
Gr, Arjan
daddylicious
Woonplaats: Waalwijk
Re: stroom probleem
Berichtdoor admin » 07 dec 2011 19:52
daddylicious schreef:Hoi,
Gr, Arjan
Dat is inderdaad een veel voorkomend probleem bij veel type wokjes.Zelf ook problemen mee gehad.Goede tip :thumbup:
Re: stroom probleem
Berichtdoor fretje-pitbull » 07 dec 2011 19:57
van m'n shineray was het contactslot zelf die bokte
Re: stroom probleem
Berichtdoor BRICK » 07 dec 2011 20:19
uberhaupt voordat je zelf gaat sleutelen even de consumentenbond of je rechtsbijstand raadplegen, zij kunnen je meer vertellen over het probleem omtrent garantie bepalingen en voorwaardes, 1 ervan weet ik wel en dat is dat zodra je zelf gaat knutselen je garantie vervalt. mocht er na dat alles te hebben gebeld, gemailt, gefaxt of wat dan ook nog problemen zijn dan hoor ik dat graag en zal ik je ook absoluut proberen te helpen.
gr rick
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Re: stroom probleem
Berichtdoor admin » 07 dec 2011 20:48
Voor alle duidelijkheid,geen bedrijfsnamen plaatsen.Heb uit het bericht van de topicstarter de naam van de wokverkoper verwijderd.Dit om juridische consequenties te voorkomen.
Re: stroom probleem
Berichtdoor dimpower » 07 dec 2011 21:33
er rinkeld alweer een belletje als ik admin zijn bericht lees.zal er verder niet op in gaan.als ik het juist heb zal het geen zin hebben om de verkoper op zijn plichten te wijzen.
probeer dan maar zelf eens uit met de tips die bovenstaaand al zijn gegeven.hoogt waarschijnlijk zit daar het probleem. ;)
