Ketting spannen Jinling?
Berichtdoor Oempaloempa » 19 nov 2011 15:44
Halloa lezers. Ik heb ene Jinling 250cc nou wil ik mijn ketting spannen maar lukt voor geen meter, wordt er gek vaan:( Kheb de 2 lange bouten losgedraaid welke me as beklemmen volgens mij. Oja ik ben een grote leek mijn excuus voor dat;)
Bouten zijn los maar ik krijg geen beweging in die as want die zou je ketting moeten kunnen spannen las ik als ik dan naar voor of achteren zou rollen. Ook las ik iets van een schroeven draaier in de as stopen via je tandwiel maar in me tandwiel zit geen opening en ook niet in me as geen gat te vinden. Kortom ik heb van achteren een hoop losgedraaid maar ik zou niet weten hoe me ketting nu strakker kan worden pleaseeee help mee[img]:)
(131.6 KiB) 927 keer gedownload
Oempaloempa
Geregistreerd: 27 okt 2011 16:33
Woonplaats: Amsterdam
Re: Ketting spannen Jinling?
Berichtdoor fretje-pitbull » 19 nov 2011 17:17
foto zijkant?
Berichtdoor Oempaloempa » 19 nov 2011 17:59
Komt er aann;)
Oempaloempa
Berichtdoor 4 wieltjes » 19 nov 2011 18:07
Zal niet weten hoe je dat dan bij jou quad moet doen.
Maar ik zie een rand zitten een stukje onder je snelheidsensor.
Als je nu alles goed los heb gedraaid,kan je tegen die rand een balkje hout zetten en daar met een hamer denk ik je lagerhuis mee verplaatsen.
Je lagerhuIS staat trouwens al een stukje gedraait.
Berichtdoor Oempaloempa » 19 nov 2011 18:12
De foto's
(125.57 KiB) 913 keer gedownload
(102.49 KiB) 913 keer gedownload
(116.32 KiB) 913 keer gedownload
Oempaloempa
Berichtdoor Oempaloempa » 19 nov 2011 18:16
4 wieltjes schreef:Zal niet weten hoe je dat dan bij jou quad moet doen.
Ja klopt helemaal bij die sensor zat ook een uitsteksel daar heb ik dus al op geslagen om hem zo te bewegen maar naar 3 klappen brak dat uitsteekseltje leuk he sleutelen:) toch zie ik geen enkele beweging;(
Oempaloempa
Berichtdoor dimpower » 19 nov 2011 19:03
dat uitsteeksel diende niet om op te slaan maatr om een sleutel 17 op te zetten en zo je as te draaien.
Berichtdoor Oempaloempa » 19 nov 2011 19:12
Aaa hey Dimpower we hebben het zelfde speeltje :) oooo dus dat uitsteekseltje was daar voor:)
Nou heb ik ook al met een stuk ijzer geprobeert die as naar beneden te slaan maar er zit geen beweging in zou het kunnen dat hij al op zijn maximale staat of zo? Of is dit niet de manier om te spannen?
Oempaloempa
Berichtdoor dimpower » 19 nov 2011 19:29
Oempaloempa schreef:Aaa hey Dimpower we hebben het zelfde speeltje :) oooo dus dat uitsteekseltje was daar voor:)
de 2 grote bouten lossen en die kleinere bout aan de rechterkant die je remklauw vasthoudt doe ik ook steeds los.de eerste keer heb ik wel die grote bouten volledig los moeten halen.de as zat anders ook muurvast.nadien hoeft dat niet meer.alleen de eerste keer.nadien enkel die 2 bouten wat losdraaienen, sleutel 17 op dat uitsteeksel(wat jammer genoeg bij jou is afgebroken)zetten en as naar beneden duwen :arrow: ketting spant op.dan bouten terug aanspannen.kleinere bout rechts terug vastzetten en klaar is kees.voor het gemak doe ik ook steeds die onderste beschermkap af.dan kan je makkelijker aan de moeren.
Berichtdoor dimpower » 19 nov 2011 19:32
beste oplossing is toch om terug dat stukje op te lassen zodat je terug met een sleutel erop je as kan draaien.zou niet met ijzers zitten wringen.doe alleen maar meer schade en kwaad mee.
