quad loopt wel maar ??? Merk onbekend
Berichtdoor melvin2003 » 19 nov 2011 11:53
de quad van een vriend zijn zoontje heb ik weer lopend gekregen
stationair loopt ie mooi maar zodra je gas geeft is er totaal geen vermogen en lijkt het wel of ie verzuipt ( of juist geen benzine krijt ?? )maar in mijn optiek kan dat niet aangezien de quad er daar voor ook goed op heeft gereden wel vind ik wat ik denk een raar geluid uit het blok lijkt iets met de zuiger iemand die dit probleem herkent met evt een oplossing
see ya
Dodge b200 1979 380ci 5,9 ltr V8
Ford LTD Country Squire 1978 460ci 7,5 ltr V8
Axca 110 cc
melvin2003
Geregistreerd: 15 nov 2011 09:56
Re: quad loopt wel maar ???
Berichtdoor BBQBarman » 19 nov 2011 16:38
Hoe zit het met de choke
Lijkt mij niet genoeg lucht
Berichtdoor DenniZ » 19 nov 2011 16:43
Bougie bekijken,is deze nat? Wat voor kleur heeft de pit? Zijn de 1e dingen die je bekijkt om de oorzaak te vinden.
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
