Problemen:
Als de motor warm wordt gaat hij stotteren.
Ik heb de carb en brandstoffilter al losgehaald en schoongemaakt. Er zat een beetje vuil in.
De Sproeier maat is 98. Er zit een sportluchtfilter op met een kunststof behuizing eromheen. Daar zaten 3 gaten ingeboord die gaten heb ik afgeplakt.
Nadat ik de carb schoon had gemaakt reed hij in het begin stotterend en reed alleen met de choke aan. Na zo een 15/30min stotterend rijden heb ik getankt. Ongeveer 5 min na het tanken reed ie perfect! Na een half uur gereden te hebben begon hij weer te stotteren en viel daarna weer uit. Ik moest hem 2 minuten laten staan en daarna wilde hij met moeite weer vooruit op de choke, na 50 meter weer hetzelfde verhaal. Als ik de quad heen en weer schud dan rijdt hij weer een stukje verder.
Door al dat schudden kwam er benzine uit mijn tank en toen ontdekte ik dat er zand op de rand van de tankdop zat. Dus ik denk dat de vuil die in de tank zit de benzine kraan verstopt, waardoor er te weinig benzine wordt toegevoerd en dat ik telkens de vlotterbak leegrijd.
Verder nog een groot probleem. De linker voorwiel loopt niet recht, misschien is de velg krom. Maar zou het ook iets anders kunnen zijn? Als ie stil staat is er niets te merken. Maar op het moment dat je gaat rijden zie je de wiel heen en weer gaan. Voor de rest stuurt het heel erg slecht en ik zou er niet mee op de snelweg durven te rijden.
Alvast bedankt voor alle tips.
Bashan BS7
