Trillingsdemper bs200s-3a
Berichtdoor martenTDI » 25 okt 2011 19:19
Ik heb een idee voor de voorste motorsteun van mijn quad.
Om minder trillingen te krijgen wil ik een trillingsdemper plaatsen.
Na enig zoeken heb ik deze gevonden: http://www.zilenz.nl/trillingsdemper-type-a
De motorsteun ziet er als volgt uit:
Ik wou de steun los maken, en net zoveel inkorten( lees 2 cm wegslijpen en weer aan elkaar lassen) als dat het silent block dik is en dan weer vast maken. Met de silent blockjes tussen de steun het het frame.
Zou dit werken of zegt iemand bij voorbaat al dat het niks gaat worden?
martenTDI
Geregistreerd: 10 okt 2011 11:17
Re: Trillingsdemper bs200s-3a
Berichtdoor fretje-pitbull » 25 okt 2011 19:28
ik denk dat zoaiets wel zou helpen, maar heb jij dan zoveel last van de trillingen?
100%trillingsvrij krijg je het niet
moet ook nog rekening houden met de uitlaat, die hangt vast aan het chassis, langs achter a/d motorblock zit ie toch ook vast tssn de achterbrug (kan me hierover vergissen)
Berichtdoor martenTDI » 25 okt 2011 19:34
Uitlaat is idd een punt van aandacht!
Het trilt allemaal behoorlijk, ik weet ook niet wat normaal is voor zo'n ding.
Ik heb hem net en voordat ik hem kocht is er een nieuw blokje ingekomen. Maar er zit nergens iets van trillingsdempers, alles is ijzer op ijzer dus vandaar het idee om er wat aan te doen.
martenTDI
Berichtdoor fretje-pitbull » 25 okt 2011 19:45
indd maar hiero zijn er die soort rubberen ringen tssn motor en steunen steken, weet niet of dit helpt?
ik zou zeker in de gaten houden dat er nergens geen motorsteunen scheuren en eens goed kijken of er al aan gelast geweest is
voor de rest zijn de trillingen terwijl je stilstaat of terwijl je rijdt?
Berichtdoor 4 wieltjes » 25 okt 2011 19:47
En vooral de 2 bouten controleren die door het blok onder je steunen gaan of deze er nog wel zitten OF goed vast zitten.
Berichtdoor martenTDI » 25 okt 2011 19:53
Stilstaan stationair geen last.
Alleen bij bepaalde toerentallen tijden rijden.
Heb ook nog niet echt met veel gas kunnen testen omdat ik nog aan het inrijden ben.
Ik zal alle bouten morgen nog eens goed nakijken.
De mensen die rubbers er bij tussen doen, hebben waarschijnlijk wel rubberen silent blocks in de motor zitten, dan helpt het goed denk ik, maar dit is bij mij niet het geval.
martenTDI
Berichtdoor vince » 25 okt 2011 22:21
Als je alleen de voorste veranderd zalt weinig nut hebben lijkt mij hij zit toch nog op andere plaatsen vast aan t frame wat ook trillingen door geeft .
vince
