Distributieketting versprongen 110cc quad
Re: Distributieketting versprongen
Berichtdoor jesse123 » 20 okt 2011 23:23
of eventueel een compleet nieuwe cilinder set?
et is toch chinees dus de prijs zal wel meevallen (denk ik)
jesse123
Geregistreerd: 03 jul 2010 09:19
Woonplaats: ursem
Berichtdoor Huissendegekste » 21 okt 2011 06:35
Op timing zetten is opzicht niet zo'n probleem, wanneer de zuiger in BDP staat moeten de kleppen op tuimelen staan. Dit het punt na het openen van de inlaat klep en voor het openen van de uitlaat klep. Met een beetje geluk staat hier een merktekentje op voor het fijne afstellen.
Grtz
Huissendegekste
Geregistreerd: 26 sep 2011 11:35
Berichtdoor Ren » 22 okt 2011 16:40
Ik heb met wat gepriegel de nokas weten te verstellen. Alleen ben ik bang dat hij nu een halve slag verkeerd staat. De bougie is nat en vonkt maar hij doet het niet en hij klinkt ook raar uit de uitlaat, hij ploft. Dus daarom denk ik dat ik niet op de compressieslag zat met monteren. Ik had geen zin meer dus na het weekend maar weer eens kijken.Ik heb vanmorgen een quad voor mezelf gekocht dus daar ook maar eens aan sleutelen.( zie ander topic )
gr. Ren
Ren
Geregistreerd: 12 okt 2011 18:59
Berichtdoor Ren » 26 okt 2011 17:51
Eindelijk, hij doet het weer. Na tig keren de distributie te hebben verzet en te hebben gecontroleerd bleek het spietje van het vliegwiel gebroken te zijn en stond het vliegwiel bijna een halve slag verkeerd op de krukas. :o . Dan kan je lang blijven zoeken voordat ie het weer doet. Voor
Ren
Berichtdoor Draco » 27 okt 2011 10:34
het bekende spietje. ;)
You Drive A What?
Draco
