Bashan 200CC S7* Update P1 Foto's
Berichtdoor Huissendegekste » 28 sep 2011 20:41
Hallo,
Ik ben Niek woon in Huissen, doe autotechnische opleiding Mbo & Hbo met als vooropleiding havo (afgerond). En mijn vriendin heeft sinds gisteren een Bashan 200cc S7 gekocht. Hij sloeg niet aan, had een zwakke vonk en kreeg geen benzine.
Vandaag het motortje draaiend gemaakt, Nieuwe boegie, massa punt verbeterd, carb. schoongemaakt en benzine v.v.. en hij liep. Hij lekt echter wel, een soort van verdeler van het koelsysteem vanaf de cilinder is gebroken.
Eens even kijken of ik deze ergens kan krijgen.
Minpunten op een rijtje:
- Tandwielen en ketting versleten (Geen idee welke verhouding of welke lengte ketting).
- Remklauw achter klapper probleem oplossen
- Standaard uitlaat
- Uitlijnen
- Elektronische storingen (kmteller doet waar hij zin in heeft, versnellingen wisselen steeds, kmpu verspringt, geen toerenteller. Ook werkt de alarm verlichting niet en bij remmen gaan de voor lichten ook aan met de remlichten.)
- EGR verwijderen
Binnenkort foto's!
Btw tips voor tandwielverhouding (wil graag hard optrekken, top rond 80/85) en elektronische storingen verhelpen zijn welkom!
Update 29 September
Zo vandaag even de quad gestript vanaf de voorzijde, bijna alle hoezen van de fussee e.d. zijn aan gort eens kijken of ik die ergens kan vinden.
quad begin met strip pen.
Het kapotte onderdeel.
Morgen weer verder met strippen!
Groeten
Laatst bijgewerkt door Huissendegekste op 29 sep 2011 19:10, in totaal 1 keer bewerkt.
Huissendegekste
Geregistreerd: 26 sep 2011 11:35
Re: Bashan 200CC S7
Berichtdoor spiderpig » 28 sep 2011 21:33
Welkom Niek,
zo te zien hoef je je 's avonds niet te vervelen :D .
Veel plezier met je vriendin (en haar quad natuurlijk :oops: ).
:-))) Frank
Re: Bashan 200CC S7
Berichtdoor Sgtnic » 28 sep 2011 22:37
welkom!!!
en hier alvast een linkje naar een shop (menig forumlid heeft hier zeer uitstekende ervaringen mee) staan ook zeer veel plaatjes bij dus makkelijk om het zo op te zoeken...
http://www.algmotoparts.com/index.php/cPath/78_94_111
kijk even bij de manuals en gebruik de zoekfunctie...Kom je hier al een heel eind mee :D
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: Bashan 200CC S7
Berichtdoor Huissendegekste » 29 sep 2011 05:32
Sgtnic schreef:welkom!!!
Ik had al een beetje de gezocht op het forum maar duidelijk overzicht welke tandwiel verhouding welk effect gaven is mij niet helemaal duidelijk.
spiderpig schreef:Welkom Niek,
:-))) Frank
xD dat komt wel goed!
Huissendegekste
Re: Bashan 200CC S7
Berichtdoor dimpower » 29 sep 2011 06:08
Welkom en veel sleutelplezier. ;) ;)
Re: Bashan 200CC S7
Berichtdoor bashanboy » 29 sep 2011 06:12
welkom!
orgineel heb je voor 15 en achter iets van 46 dacht ik. als je wat meer trekkracht wilt en wat monder top kun je er voor 14 op leggen
Re: Bashan 200CC S7
Berichtdoor DexterXL » 29 sep 2011 07:49
Ook welkom.....
en bedoel je misschien het volgende onderdeel: viewtopic.php?f=26&t=2247
zie dan pagina 5 bijna onderaan....
die was bij mij afgebroken, zeg maar je thermostaathuis....en dan natuurlijk
mijn oplossing erbij ;)
Re: Bashan 200CC S7
Berichtdoor Huissendegekste » 29 sep 2011 13:22
Ja dat is volgens mij inderdaad het dingetje wat afgebroken is.
Zat overigens te denken om een open demper erop te monteren, zit echter geen E keur op en geen DB killer. Wordt er veel op geluid gecontroleerd bij quads?
Groeten
Huissendegekste
Re: Bashan 200CC S7
Berichtdoor Draco » 29 sep 2011 13:50
Heb niks met quads te maken he.
Als ome agent denk dat je quad teveel geluid maakt dan kunnen ze zo en test doen.
Mij hebben ze er nog nooit voor aangehouden in ieder geval
You Drive A What?
Draco
Re: Bashan 200CC S7
Berichtdoor Huissendegekste » 29 sep 2011 15:32
nou, ben wel eens aangehouden met scooter voor geluid en mr met yamaha r1 open uitlaat mocht doorrijden.
overigens zat te denken elektrpnische waterpomp te monteren, iemand negatieve ervaring mee op quad? ivm afsluiten waterpomp?
Huissendegekste
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 47 gasten
