nieuwe sport cdi maar moeilijk stationair lopen bashan bs7
Berichtdoor slowstart » 01 sep 2011 10:36
Heeft iemand een tip over de juiste afstelling bij die sport cdi van alg (gouden cdi) ik heb em geinstalleerd maar ik krijg em niet lekker stationair
Ik heb er een 114 sproeier in er zitten die met de fabrieks,s cdi prima loopt!
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Re: nieuwe sport cdi maar moeilijk stationair lopen
Berichtdoor BBQBarman » 01 sep 2011 10:40
Dat betekend weer sproeier veranderen.
Maar je moet wel zeggen wat niet lekker betekend
Valt tie uit of teveel toeren?
Berichtdoor berenburgventie » 01 sep 2011 12:13
ik heb de sport cdi samen met een 116 sproeier en de stationair schroef iets bij gesteld omdat die door de tuning cdi iets lager in toeren ging lopen dan bv de orginele cdi
berenburgventie
Geregistreerd: 23 aug 2010 03:52
Woonplaats: schoonoord
Berichtdoor slowstart » 01 sep 2011 12:20
BBQBarman schreef:Dat betekend weer sproeier veranderen.
Loopt prima in de toeren maar valt stil, ploft een beetje bij stationair dan scheid ie er mee uit!
ik zal ook die 116 even proberen!
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor slowstart » 01 sep 2011 12:21
berenburgventie schreef:ik heb de sport cdi samen met een 116 sproeier en de stationair schroef iets bij gesteld omdat die door de tuning cdi iets lager in toeren ging lopen dan bv de orginele cdi
Ja dit idee heb ik ook hij loopt een stuk lager in de toeren
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor green » 01 sep 2011 12:30
Klinkt als of die een beetje valse lucht aanzuigt!
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Berichtdoor BBQBarman » 01 sep 2011 15:36
Dat kan maar volgens mij had hij deo test al gedaan.
Dat kan je misschien verhelpen met stationair schoef en de gasnaald
Berichtdoor green » 01 sep 2011 15:37
Ow oke :oops: Of bougie niet meer goed op cdi ofzo!
Bashan Bs 200s-7
green
Berichtdoor slowstart » 01 sep 2011 16:33
Nee hij liep prima nieuw spruitstuk enz... het is sinds dat ik die gouden cdi heb geplaatst ik heb em nu wat hoger in de toeren gezet met de stelschroef zodat ie blijft lopen maar dat is ook niet alles.
Die luchtschroef onderop wat was daar nu de beste afstelling hij staat nu 2 en een half slagen uit en de gasnaal wat zou ik daar mee doen staat als standaard instelling
(was eerst 2 maakte niet uit) Iemand een idee?
Maar man o man ik merk echt wel verschil van dat gouden kasje!!!
Hij trekt veel beter door haalt veel makkelijker z,n top alleen wel uitkijken met de toeren ik trek em zo door naar de 9000 toeren :evil: Alleen dat stationair das even jammer!
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor BBQBarman » 01 sep 2011 17:39
Denk dat je te weinig benzine krijgt dus gas naald naar beneden
Zodat die gasnaald hoger komt te staan.
Je mag me dood slaan hoor als ik het verkeerd hebt.
want ik heb me quad ook nog niet goed gesteld
Maar dat lijkt mij logisch
