shineray agm 250cc Asmoeren
Berichtdoor Peanut » 22 aug 2011 20:46
Zoekfunctie leverde niets op.
Mijn vraag: Hoe strak mag ik de moeren aandraaien die links en rechts van de lagers zitten?
Want ik heb het even bekeken en ik denk dat de koker die tussen de moeren en het lager komt... het lager ook kan vernielen wanneer deze te straks staat.
Moeten die metalen busjes muurvast tussen de moeren en lager zitten?... of moeten ze er zeer licht tegenaan. (de bus kan dan nog tussen de moeren en lagers draaien....)
ps: Heb net de nieuwe as geplaatst en nieuwe lagers..
:think: :think: :think:
Re: shineray agm 250cc Asmoeren
Berichtdoor spiderpig » 22 aug 2011 21:00
Eerst goed strak aandraaien, dan terug los en op gevoel vastzetten.
Niet te strak en zorgen dat je splitpen past.
Beter later ff bijstellen , dan je lager kapot.
Berichtdoor Peanut » 22 aug 2011 21:05
Bedank Spiderpig,
Ik had al zo'n gevoel met die moeren.
Ik zal ze eerst even kort goed aandraaien. (ik neem aan om de lagers even te "zetten" )
Daarna zet ik ze " ertegenaan" zodat de as niet heen en weer kan gaan.
Ik neem aan dat het zo moet lukken, en dat er dus geen spanning op blijft staan.
Berichtdoor spiderpig » 22 aug 2011 21:26
Yep :thumbup: .
Berichtdoor Peanut » 25 aug 2011 20:05
Is het trouwens normaal dat na een 15min rijden je achteraslagers handwarm worden??
Heb er net nieuwe lagers in.
Is het normaal en komt het door de wringing van de starre as?
:shock:
Berichtdoor spiderpig » 25 aug 2011 21:13
Handwarm is normaal.
Maar je moet ze nog wel vast kunnen pakken!!
Bij te warme lagers ,word het vet vloeibaar en loopt er dus tussenuit.
Handwarm is geen probleem.
Berichtdoor Peanut » 25 aug 2011 21:33
ok,
Dan is het een kwestie van; in de gaten houden.!
:thumbup:
Berichtdoor spiderpig » 25 aug 2011 21:56
En lagers smeren met Lithium vet .
Ezelsbruggetje: L(ithium) = L(agers).
:-))) Frank
Berichtdoor Peanut » 26 aug 2011 06:00
Thanks,
Mijn lagers zitten al in de bussen. Maar als ik de as laat zakken dan kan ik daar wel wat van dat vet bij stoppen.
Ik ga even achter dat vet aan. :idea:
