Shineray 250cc STXE. Opvoeren.
Re: Shineray 250cc STXE. Opvoeren.
Berichtdoor Robashan » 05 jun 2009 08:10
Tandwielen:
Vergelijk het met de fiets, voor groter is sneller, achter kleiner is sneller. Hou wel rekening met wat hij aan kan qua vermogen.
Ik heb voor bij men basi een groter tandwiel, dit gaat nu goed omdat ik er meer aan heb gedaan, anders had hij niet op toeren kunnen komen.
Carburateur
Ikzelf ben mischien van plan er een 30mm op te bouwen ( op mijn bashan 200), maar ik heb het idee dat die dit niet meer aan kan.
Snelheid is mooi maar de quad is dar niet voor gemaakt. I krij zelf ook wel eens op de snelweg waar je 100 mag en de vrachtwagens mooi in kan halen. Ik heb steeds vaker dat hij dan uitvalt. Dit door te lang vol gas, denk iets met spanning en de carburateur het met benzine toevoer niet bij kan houden.
In het kort: er komt meer bij kijken en snelheid is verradelijk.
Succes manne!
Robashan
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor bashanboy » 05 jun 2009 12:23
valt ie zomaar uit op de snelweg? :o
Berichtdoor Robashan » 05 jun 2009 22:19
ne gelukkig was dit niet op de snelweg, erlangs bij de A59 bij rosmalen loopt iets af waardoor ik over de 1
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor henryleusink » 06 jun 2009 00:37
Robashan schreef:ne gelukkig was dit niet op de snelweg, erlangs bij de A59 bij rosmalen loopt iets af waardoor ik over de 1
henryleusink
Geregistreerd: 20 maart 2009 02:14
Berichtdoor bashanboy » 06 jun 2009 11:02
Berichtdoor Wannus » 06 jun 2009 14:06
ruudevers schreef:Ja snap ik.
Ik rij met een K&N sportfilter, sproeier 108 em de naald op zijn hoogst.
Mengschroef op 2.5 slag
Ruud
Sorry jongens,
maar kan iemand mij vertellen waar de lucht schroef zit, en wat doet deze ?
Greetzz,
Iwan.
Shineray- Spider
Open luchtfilter
100 sproeier
Mini Led achterlicht
Wannus
Geregistreerd: 06 jun 2009 13:39
Woonplaats: Biervliet
Berichtdoor bashanboy » 06 jun 2009 16:12
als je achter je quad staat zit ie aan de linker kant van je carberateur. zorgt dat er meer of minder lucht in de carberateur kan.
Berichtdoor Robashan » 08 jun 2009 10:29
Een gaatje in je tank/dop.
Ik zal mijn aanbevelingen in een nieuwe onderwerp plaatsen "Tank probleem"
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor ruudevers » 21 jun 2009 21:33
Je luchtschroef zit bij je spruitstuk.
De luchtschroef is voor het optrekken als je bij het wegrijden meteen volgas geeft.
De schroef indraaien is minder brandstof en uit is meer brandstof.
Als quad bij ineens volgas weg valt moet je de schroef uitdraaien als hij stotterd in draaien.
Maar je moet eerst met de hoofdsproeier beginnen dan je gasnaald en dan je luchtschroef afstellen.
Gr Ruud
Ruud
Sorry jongens,
Greetzz,
Iwan.
AMG met Kawasaki 650 inj..
ruudevers
Woonplaats: Grevenbicht
Berichtdoor ruudevers » 12 aug 2009 13:44
Robashan schreef:Sproeier zegt niet zo veel, lig eraan hoe je je gasnaald insteld en je luchtschroef afsteld. komt wel meer bij kijken, evenals de luchtfilter
Heeft de luchtstelschroef een grote invloed??? of is dit echt het laatste beetje fine tunning,
Bij mij loopt ie trouwens ook niet lekker volgas (stotterd ietsie)
De ene zegt te kleine sproeier de andere zegt te groot, bougie is goed van kleur, koffiebruin zeg maar.
Heeey,
De quad is ook begrenst boven de 9000toeren dan stotterd hij ook.
Maar met een net iets te grote sproeier ook dan is de bougie waarschijnlijk donker koffie bruin~
De luchtstelschroef heeft alleen invloet op het stationaar en opeens volgas geven
gr. Ruud
Laatst bijgewerkt door ruudevers op 12 aug 2009 13:49, in totaal 1 keer bewerkt.
ruudevers
Keer terug naar Modificaties
