Zelf luchtfilterhuis maken..??
Berichtdoor sandhi,; » 17 aug 2011 20:46
na samen met een motorman de quad nagelopen te hebben kwam ik erachter dat ik toch een aantal slangetjes verkeerd aangesloten had ;)na de carbs gesynchroniseerd te hebben, en alle slangetjes op de juiste manier bevestigd te hebben en nog meer overbodige slangetjes verwijdert, kwamen we toch tot de conclusie dat ik een luchtfilterhuisje moet maken i.v.m met de vacu
Re: Zelf luchtfilterhuis maken..??
Berichtdoor Sgtnic » 17 aug 2011 21:02
waarom niet gewoon een stukje pijp tussen luchtfilter en carb met daarop de aansluiting van de vacuumklep?? of zeg ik nu iets heel stoms...
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor vince » 17 aug 2011 21:20
Mischien keihin race carburateurs er op zetten zonder vacuum bediening .Maar de carbs zijn wel gesynchroniseert na de bouw dat kan ook veel schelen of komt t door de rij wind ?
vince
Berichtdoor sandhi,; » 17 aug 2011 21:35
Sgtnic schreef:waarom niet gewoon een stukje pijp tussen luchtfilter en carb met daarop de aansluiting van de vacuumklep?? of zeg ik nu iets heel stoms...
het werkt ietsje anders ik heb zeg maar me rubberen kelken en daarlangs moet ie hem zeg maar vacu
Berichtdoor sandhi,; » 17 aug 2011 21:36
vince schreef:Mischien keihin race carburateurs er op zetten zonder vacuum bediening .Maar de carbs zijn wel gesynchroniseert na de bouw dat kan ook veel schelen of komt t door de rij wind ?
volgens mij komt het ook door de rij wind. het is bij dezelfde snelheid ongeacht welke versnelling ik zit
carbs zijn al gesynchroniseerd en co2 afgesteld, loopt perfect nu start netjes in 1 keer zonder choke tis echt bij hogere snelheid dat ie in 1x begint in te houden te smooren zoals de motorman zei
Berichtdoor vince » 17 aug 2011 22:10
Als je nu een half kapje aan de voorkant over de 2 buitenste luchtfilters doet even met duckttape vast plakken om te testen .zodat ze niet in de wind staan ?
vince
Berichtdoor sandhi,; » 18 aug 2011 05:44
ga ik vanmiddag even proberen! wordt wel tijdelijk want het luchtfilterhuisje is uit eindelijk de beste oplossing.. denk ik :think: en er is ook nog wel wat ruimte om iets te creeren..
Berichtdoor BBQBarman » 18 aug 2011 07:31
Moet je foto maken van wat je moet afdekken en ruimte die je hebt.
Dan probeer ik wel wat te verzinnen.
Berichtdoor sandhi,; » 18 aug 2011 08:47
ik heb wat inspiratie opgedaan bij het h-sun project
heb een kunstof rookgasslang van me werk gepakt diameter 60
zit aleen nog te twijfelen of ik 1 of 2 slangen naar voren moet maken i.v.m de hoeveelheid lucht
ga het denk ik eerst maken van karton en ducktape om te kijken wat het effect is..
gr.
(261.85 KiB) 267 keer gedownload
Berichtdoor spiderpig » 18 aug 2011 08:52
Heb bij mijn Shineray 750 hetzelfde probleem.
( heb ook vacuumcarburateurs ).
Heb alleen geen ruimte tussen carburateurs en frame ,om een luchtfilterhuis te maken.
Heb ook geprobeerd , de caburateurs half af te dekken met een plaat, maar dat helpt niet voldoende.
Bij mij loopt hij stationair slecht hierdoor.
Wacht ff af wat jullie verzinnen.
:-))) Frank
