BBQBarman schreef:Mij zelfde verhaal.
Bij mij is het een nieuwe quad met ongeveer 400 km erop.
Dus zal denk niet de kleppen zijn? Of kan dat wel?
Lijkt mij afstellen van carb maar ja vind dat niet al te gemakkelijk.
Peanut als je wil kunnen we ook een keertje samen naar kijken.
Zou je quad ook wel is willen zien.
Maken binnenkort wel s even een afspraak. Moet ook nog een achteras vervangen en de bekende standaard velgen en banden.... niet leuk.
Maar ja, het is bekend he..
Ik ben even aan het knoeien geweest met de carb.
Het erge gepuf en geplof tussendoor is ineens voorbij.
Volgende:
1-Uit mijn werk ben ik naar de quad gelopen. Hij was dus nog helemaal koud.
Zonder te starten...heb ik eerst de bougie even op 0,4mm afgesteld.
2- Nog steeds zonder starten.... eerst de mengschroef helemaal dichtgedraaid. Daarna weer 2 slagen open gedraaid.
3- toen gestart.. whallaaa... zo goed als geen gepots meer uit mijn uitlaatje.
(uiteindelijk tijdens het draaien van de motor de mengschroef nog een kwartslag gegeven.) Super.
Ik las op het forum dat die mengschroef bij niemand gelijk staat. Maar dat ie in ieder geval tussen de 1,5 slag... en de 2 slagen meestal zit.
Bij mij dus ongeveer 2 slagen open.
En binnenkort stuur ik jou wel even een pb'tje Barman.
Dan spreken we inderdaad eens af.
Maar zoek het eerst eens simpel jongens. Probeer de mengschroef.
nee heb je..
